FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
mpi strili, obcas jede obcas se tahne :)
mykee007
Ahojky potreboval bych zachranit  uz sem bezradny vymenil jsem uz snad vsechno a problem je furt. a na diagnostice je bez chyby ? poradni mi nekdo ?
| 13.4.09, 21:33 |
klapka je čistá : tlak paliva je OK ?
| 13.4.09, 21:46 |
Peter50kw
Vymenil si snimac polohy klukovky? A este ma napada lambda. U feldy diagnostika ukaze velmi malo.
| 13.4.09, 22:20 |
nahlaš tlak paliva po startu a při jizdě zda tam máš pořád 3 atm
udělej na vag, vag scope zapni dole všechny hodnoty nastartuj studený motor a pojezdi
screen co jsi naměřil zobraz v příspěvku miloš
| 14.4.09, 07:55 |
mykee007
zkusim jeste vymenit klapku a budu uvidit, jinak tlak paliva je ok, vsechny snimace sem menil. a lambdu tez. diky moc za info. budu informovat o prubehu problemu moc moc diky
| 14.4.09, 21:32 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
