Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:15
 spínání ventilátoru
Příspěvek spínání ventilátoru
zdravím, při kolika stupních by měl správně spínat ventilátor na sahaře?
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
17.4.09, 22:12
Někde těsně, než to leze do červenýho :)
17.4.09, 22:13
koukal jsem na motor a z podvíčka vylezla první kapka chladicí kapaliny a teprve to seplo :( budík ukazoval tak 105 stupňů.
17.4.09, 22:20
měl by nějak kolem 95...
17.4.09, 22:21
si to prerob na vypinac.....to cidlo stoji za.........ked mas vypinac a podla pocasia a ci sa motor hreje bud zapnes alebo vypnes....cislo je nezodpovedne...bo co jazdim do skoly sa motor nikdy tak nezohreje....a ked som bol v lete v kilometrovej kolone som musel kurit v aute naplno....aby som ho schladil....a cestou domov som zapojil ventilator na priamo a siel som....
www.pixsite.net
18.4.09, 07:43
taky uvažuju o vypínači....ale jak to zapojit aby tam čidlo bylo pro jistotu pořád a k tomu bych dal vypínač ...jde to ?
18.4.09, 07:54
sharpers píše:
jednoduše to připoj k tomu termospínači paralelně a je to :-)
18.4.09, 08:05
rellátko seženu normálně v GME, nebo podobnym elektroobchodě? jo a nemáte nějakej návrh jak udělat pěkný čudlítko?
18.4.09, 10:27
pjdefort píše:
U felcky by mel spinat pri 88°C(pokud je tam favo spinac tak pri 85°C) a jelikoz je tam malej okruh(oproti 742) tak pochybuju, ze by teplota na budiku mohla presahnout 90°C.
Zkus to jeste jednou. Az zacne rucicka na budiku prelejzat normalni hodnotu tak sleduj co se u motoru deje... U felcky je sahara na tlacitko dle me prezitek... Kazdopadne kdyz uz tak teda jak mas volny pozice u svetel tak tam kup tlacitku(z vrakecu) a pak tady Semik sepsal clanek kterej bude fukncni i pro felcku... Relatko bych v Gm nekupoval uz z duvodu ceny. Kup ho nekde v nejaky mototechne treba Jeremnkova nebo Krc... Osobne si ale myslim, ze to chce prozkoumat co je spatne a vyresit to nez jancit s manualni saharou...
Jinak relatko chces spinaci ne rozepinaci a oni ti daji nejaky rozumny... ale melo by bejt na nejakejch 12-14V podle toho co ntam napisou a ampery ti poradi Semik ale mylsim si ze nejakych 40A by je tak akorat...
18.4.09, 10:32
jak by se poznalo, že je třeba pumpa na odchodu? jako že by málo tlačila...
18.4.09, 10:45
zasa vypínač :shock: krok nazad :idea:
maximálne čo schvaľujem je kontrolka behu ventilátora, ja mám symbol ABS....
dať doporiadku automat, prečistiť chladiaci okruh, Favo Felda termospínač ventilátora má spínať až niekde medzi 92 - 96°, je to tlakový okruh takže voda začne vrieť až za 100°...
a budíkom a a čidlám na teplotu neverím, čo auto to ukazuje inak...
18.4.09, 11:09
michalkatka píše:
presne tak, je to blbost
18.4.09, 11:10
Majlanky píše:
pjdefort píše:
jsou i nějaké jiné spínače co by mi mohli prodat? :) respektive co by se tam ještě mohlo dít?
18.4.09, 19:03
Mám kontrolku a co to za ty roky kontroluju, funguje to správně.
18.4.09, 19:17
HaBaKuK píše:
ale áno, sú spínače od 79° po 103° (možno ešte aj iné) sú aj trojvývodové pre dva výkony ventilátora.... :roll:
18.4.09, 19:35
