škubání feldy...už si nevim rady
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
už si fakt s tou moji feldou nevim rady.....jde o tohle : do nedavna byl problem v tom, že auto v cca 80km/h začalo při přidani plynu znatelně škubat, toto se projevovalo až do cca 120km/h kdy to přestalo ale pořad byli citelne velmi velke vibrace. taky to dělalo při prujezdu levotočivou zatačkou pod plynem i v menších rychlostech, okolo těch 50km/h. Minulý tyden sem auto zavezl do servisu a´t se nato mrknou. Vysledek našli po chvili. Mrtvý silentblok u vodní pumpy, čili když se jelo doleva , motor se na něj naklonil a bo byl mrtvý tak nic netlumil, to samé při vyšších rychlostech. Při tom mi zkontrolovali celou nápravu, všechny čepy, silentbloky jak na nápravě i na motoru sou OK, taktéž sou dobré obě poloosy, přední tlumiče prý taky. Přesto je zde znova podobný problém, avšak trochu pozměněn. Ono to škubání dělá sice slabší, ale je tam. Cca mezi 40-50km/h je to celkem cítit, není to ani tak "zasekávání" motoru jak spíše mám pocit jak bych tam místo kola měl vajco. nevím co s tím. poradí mi někdo co ještě hledat ? někdy teď tam asi prubnu hodit zimaky, nebo rovnou zkusim nechat ty letňase převážit. Jenže mi do toho vyvažení moc nesedí zase to, že když tam v te 50ce hodim neutral tak to trochu usttane, sice ne uplně ale zklidni se to. To že sou citit vibrace při rychlostech přesahujicich 120km/h to celkem beru jako normalni. ale co ten zbytek? poradi někdo naco se zaměřit ? chtěl bych se pokusit sám pokud to pujde, minulý týden sem v tom servisu nechal 4000kusů peněz a nevím dky budou další. dík za rady
Naposledy upravil sharpers dne 21.4.09, 07:37, celkově upraveno 1
| 20.4.09, 22:39 |
patrik-hp
Oni tim uklidnili agregát,ale neodstranili závadu  A co vůle ve vnitřních kloubech poloos?nezasekává se vnější kloub?Jak jsou na tom pneumatiky a běhoun?Tohle by bylo vhodný očuchat naživo...
| 20.4.09, 22:51 |
sharpers
patrik-hp píše: Oni tim uklidnili agregát,ale neodstranili závadu  A co vůle ve vnitřních kloubech poloos?nezasekává se vnější kloub?Jak jsou na tom pneumatiky a běhoun?Tohle by bylo vhodný očuchat naživo...
klouby sou prý určitě všechny dobrý, je to podle toho co sem slyšel dobrý servis takže tomuhle tvrzení věřím, co se týče pneu , pření mají obě pneu dost hluboký vzorek, bez poškození, rozvnoměně sjetý, nikdy na nich nebyly defekty, zadní to samé jen sou trochu více stejné, ale taky rovnoměrně bez jiných poškození.
| 20.4.09, 22:56 |
Ondras83
nejsou ty gumy Matadory?...hoď tam zimáci a zkus to, jestli se to nezmění, hledal bych chybu jinde...co takhle nový svíce? jak tam sou dlouho?...jezdíš na LPG? dej menší odtrh
| 20.4.09, 23:05 |
patrik-hp
| 20.4.09, 23:09 |
sharpers
gumy Barumky, jj zkusim ty zimaky, svičky tam sou cca 4000km, zkusim se na ně podivat, mam hledat chybu i v kabelech nebo rozdělovači ? mam tu totiž druhy kabely, vičko + palec rozdělovače a civku či co to je . byly v autě sotva tyden. LPG v autě nemám
| 20.4.09, 23:10 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Vyměň svíčky,kable,palec+víčko rozdělovače-nejčastější problémy u BMM..Jinak už jsi přehodil/otočil ty gumy jak jsme se bavili na srazku?
| 21.4.09, 00:15 |
sharpers
NOVON píše: Vyměň svíčky,kable,palec+víčko rozdělovače-nejčastější problémy u BMM..Jinak už jsi přehodil/otočil ty gumy jak jsme se bavili na srazku?
ježiš otočit gumy  tyjo ja nato zapoměl  ok prohodim je , to s rozdělovačem udělam hned dneska, svičky až jak prodam ty Alučka na felinu pač jedna kapsa prazdna , druha až se ucho utrhne....
| 21.4.09, 07:26 |
tá moja dlhá poloos vyzerá tiež dobre, bez vôlí, nezasekáva sa....
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=245173#245173
| 21.4.09, 10:46 |
sharpers
gumy sem otočil, novy kabely, vičko palec rozdělovače. děla to pořad. když sem měl sundane kola zkoušel jsem jeslti někde nejsou vul, jedine kde byly vule tak u poloosach , jen nevim jeslti to tak ma byt nebo ne. je to pohyb cca 1mm směrem podélným, tj jak je mezi motorem a kolem, tak se pohybuje tam i z5. dělaj to obě. jen jak řikam nevim jestli to tak nahodou nema byt
| 21.4.09, 12:30 |
Ondras83
sharpers píše: gumy sem otočil, novy kabely, vičko palec rozdělovače. děla to pořad. když sem měl sundane kola zkoušel jsem jeslti někde nejsou vul, jedine kde byly vule tak u poloosach , jen nevim jeslti to tak ma byt nebo ne. je to pohyb cca 1mm směrem podélným, tj jak je mezi motorem a kolem, tak se pohybuje tam i z5. dělaj to obě. jen jak řikam nevim jestli to tak nahodou nema byt
má to tak bejt...hoď tam zimáky...
| 21.4.09, 20:33 |
NOVON
Mno jak píše ONDRAS,dej tam zimáky,na zimákách to nerobilo?Říkal jsi,že ty liťáky+gumy máš z druhé ruky?Můžou být křivé ráfky nebo špatná kostra pneu..Oboje už jsem zažil několikrát..
Háže ti to ři malých rychlostech volantem do stran?
| 21.4.09, 23:09 |
Nepér
Co způsobí házení do stran při malých rychlostech?
| 21.4.09, 23:18 |
sharpers
NOVON píše: Mno jak píše ONDRAS,dej tam zimáky,na zimákách to nerobilo?Říkal jsi,že ty liťáky+gumy máš z druhé ruky?Můžou být křivé ráfky nebo špatná kostra pneu..Oboje už jsem zažil několikrát.. Háže ti to ři malých rychlostech volantem do stran?
na zimakach byly taky vibrace ale to bylo kvuli toho silentblou, ale protože zimaky byly nove pneu + nově vyvažene tak si nemyslim že by byly blbe tak tu zkusim. jj jinak ty letňasy sou z druhe ruky, ale nejsou nikde nijak extremně jebnute o patnik nebo tak, a i ten pan vypadal až moc solidně nato aby mi prodal šmejdy
| 22.4.09, 07:47 |
NOVON
SHARPERS: Každé kolo má na autě jiný odklon,sbíhavost atd.,tak že si vyjede na pneumatice vlastní stopu,a to pak může po nasazení na jiný vůz dělat problémy..a to je velmi pravděpodobné..Vím to z vlastní zkušenosti,proto jeté pneu z druhé ruky nasazuju výhradně na zadní kola..
| 22.4.09, 18:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
