Kachnis
 snizeni bloku..
kluci kdo mate moznost nechat snizit blok? slo by o 0,5mm a jake je cca cena tohoto ukonu..
| 21.4.09, 10:58 |
neni lehčí snížit hlavu ?
| 21.4.09, 11:36 |
Kachnis
typicka sadrovska odpoved..potrebuji udelat ukon A a sadra se zepta proc nedelat B..
protoze kdyz se podivas na hlavu S130 tak zjistis ze je u saciho ventilu podbrousena a kdyz ji snizis tak podbrouseni vyleze na dosedaci plochu a v tom miste nebude mit hlava kontakt s tesnicim kruhem tesneni pod hlavou takze by drive ci pozdeji zacala foukat do vody, coz neni zrovna prakticky.proto se hlava S 130 neda tak snizovat jako palice 105/120 a pro dosazeni puvodni komprese s pistem s rovnym dnem musis proste zmensit spalovaci prostor,coz jde tedy ubranim jeho vysky..
| 21.4.09, 11:55 |
kwiko
Blok ti zrovnaju snad rovnako ako hlavu, len ho treba odstrojit a potom prefukat oil channel.
| 21.4.09, 12:53 |
Kachnis
potiz je ze blok je moc vysokej takze to neni takova sranda jako hlava
| 21.4.09, 13:15 |
kwiko
Kachnis píše: potiz je ze blok je moc vysokej takze to neni takova sranda jako hlava
Tak sa skus spytat inde (to vlastne aj robis  ) Mne hlavu naposledy rovnali na CNC masinke, kam sa zmesti asi aj motor z lokomotivy
| 21.4.09, 14:11 |
a co těsnění na zakázku ?
| 21.4.09, 14:41 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
zajdi někam na učňák kde berou kovobrábění-frézování u nás když to tam protáhně nějakej žák tak se dá domluvit s mistrama v poho a když ne tak jako zakázku a vyjde to za pár kaček
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 21.4.09, 15:03 |
Kachnis
tak tenky tesneni neudelaj navic ta firma co to dela v plzni nema dobrou povest
| 21.4.09, 15:08 |
Kachnis
škodař píše: zajdi někam na učňák kde berou kovobrábění-frézování u nás když to tam protáhně nějakej žák tak se dá domluvit s mistrama v poho a když ne tak jako zakázku a vyjde to za pár kaček
no pokud by to delal mistr, tak asi jo,pokud ucni, urcite ne
| 21.4.09, 15:08 |
Kachnis píše: tak tenky tesneni neudelaj navic ta firma co to dela v plzni nema dobrou povest
ne tenký ale jinak tvarovaný  kdyžtak koukni do zajímavých odkazů
| 21.4.09, 15:13 |
Ondras83
o tomhle sem taky přemejšlel, protože když snížíš hlavu, změníš spalováky, ale co pak s vložkama?
| 21.4.09, 20:36 |
soudruh ? teda soustruh
| 21.4.09, 20:40 |
škodař
Ondras83 píše: o tomhle sem taky přemejšlel, protože když snížíš hlavu, změníš spalováky, ale co pak s vložkama?  zapustit je hloubějš ale zas enení dobrý když poleze píst nad ůroven vložky...
| 21.4.09, 22:58 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
to jsem dělal, když jsem měl křivej blok, srovnat blok, přejet frézou díry i pro vložky komlpet s montáží sem platil asi 4500czk počítej tak 1500czk
| 22.4.09, 07:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
