FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
nastavenie otacok favorit lajcky postup :)
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
ludkovia mal som upchaty karbec a ked som chcel jazdit tak som musel zvysit otacky ale som pokrutil aj bohatostou . moja otazka ako mam teraz nastavit otacky a bohatost(uz je vycisteny). kde sa to robi mi nemusite vraviet ale ako spravne nastavit zmes to by ma hlavne zaujimalo ale berte na vedomie ze nemam ziadne sondy ani cidla ani nic tak nejake rady pls.
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 21.4.09, 14:04 |
Nepér
Utáhni ten šroub (doprava) lehce na doraz (je tam o-kroužek z gumy, tak žádný utahování na krev). Potom ho povol (otevři) přibližně o 3 otáčky a nastartuj, dorazem klapky pak nastav volnoběh na těch cca 850 rpm (otáčkoměr ukazuje vodorovně doleva). Potom ubírej, dokud to nezačne na volnoběh kolísat, přidej 1/2 otáčky, připadně dolaď otáčky motoru zase tím dorazem a je to. Samozřejmě to musí bejt ohřátý. Jestli je to dobře nastavený, nemělo by to při otočení o půl otáčky do obou stran nic moc dělat. Jo a na emisích ti to pak o tu půlotáčku uberou
| 21.4.09, 14:32 |
congy
Tydýt
tos viskusame a uvidime som zvedavy
| 21.4.09, 14:40 |
Nepér
Jako základní nastavení to stačí no... Kdyby to při brždění motorem třeba na dvojku při otáčkách pod 1000 rpm cukalo, tak to po 1/4 otáčkách povoluj, dokud to nebude ok.
| 21.4.09, 14:42 |
[ Příspěvků: 4 ] |
