Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Utržený šroub v hlavě motoru
Příspěvek Utržený šroub v hlavě motoru
Ahoj. Potřeboval bych poradit, co mám dělat s utrženým šroubem na poklopu hlavy u Felicie 1,6. Jsou tam tři tyhle šrouby. Úplně nejvejš na hlavě. Prostřední se mímu "mechanikovi" povedl utrhnout. Závit zůstal v hlavě. Prosím o radu co s tím :-( Popřípadě jak moc důležitej je ten šroub... Potřebuju s tím v neděli odjet závody :-( Díky
23.4.09, 22:51
Příspěvek Re: Utržený šroub v hlavě motoru
Hitman píše:
jestli se nepletu, tak máš na mysli víko ventilů....
1) vzít nabroušený důlčík a pokusit se vyťukat ten zbylý zavit ven
2) zkusit vytahováky (speciální levostranný "závitník")
3)nandat víko a zkusit projet, jestli někde nebude prosakovat olej, v případě nouze řádně odmastit a zapatlat motorovým silikonem(hlavně ne do motoru).
možná jízlivá poznámka....to jezdíš závody a řešíš takovéto problémy?
:shock:
Favorit 136L, r.v. 90, podvozek-okruhový Sachs, motor-odlehčený spodek,leštěné ojnice,
275° vačka, snížená hlava,leštěné kanály a sání
Peugeot 306 2.0HDi Break r.v. 01
24.4.09, 00:22
Sheff píše:
Hitman píše:
:shock:
Dík za radu. Nikdy sem to neřešil. Neměl jsem rozebranej motor z 1,6 :-D S těmahle vědomostma sem se měl narodit? Lepší než někde něco hledat je se zeptat tady. Jsou tu super zkušení lidé, kteří rádi poradí;) příště se neobtěžuj, jestli ti to tolik udělo
24.4.09, 12:13
To mne fakt pobavi, kdyz se dva lidi, co maji 16 a 32 prispevku hadaji na TW o tom, jaky jsou tu lidi. Trochu rozvahy by hosi neskodilo.
Jinak muzu vedet jaky zavody s tim jezdis? :-)
Hitman píše:
proto radši nic nedělám :lol:
24.4.09, 13:26
Tak :wink: Kdo nic nedělá, nic nezkazí 8)
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
24.4.09, 14:01
Mikrobruskou (Dremel apod.) vybrousit drážku na šroubovák a následně vyšroubovat. :wink:
24.4.09, 14:26
Hitman píše:
Promiň jestli se tě to nějak dotklo. Vůbec mě to neobtěžovalo. Dělám mechanika na závodech a přišlo mi to trochu zvláštní.
Každý to má v týmu nastavený jinak..... :wink:
24.4.09, 16:57
Sheff píše:
Hitman píše:
Nemíním se tady hádat :wink: U mě tým je já... takže jinak to ani nejde
28.4.09, 19:35
Viky píše:
a k čemu ti to bude, dyž usuzuješ podle příspěvků, tak to asi nebudou nic moc závody :wink:
28.4.09, 19:36
Hitman píše:
Tak dovim se neco, nebo jenom to, ze neumis vyndat zalomenej sroub?
Nepostrehol som, ci nico z tej skruty trci...
nedala by sa tam len navarit tycka? inak navrtat vhodnu dierku a natlct do nej hviedickovy, alebo imbusovy nadstavec...
kwiko píše:
Přesně tak. Podobně sem to udělal. Na rady patrika-hp jsem to navrtal a narazil jsem tam plochý šroubováček. Pak utrhlý závit vyšrouboval a bylo vše v pohodě. Díky za rady
28.4.09, 21:41
šrouby hlavy fa, se dělaj stále stejný? pač když mě chlapík dělal motor, chtěl jsem i nový šrouby.
2 krát se mě vytrhnul závit v bloku, dneska sem ty šrouby přeměřil:
120×55 – 1ks – původní 130/132×70
145×55 – 7ks – původní 168/170×70
170×55 – 2ks – původní 181/183×70
11.5.09, 10:18
Taky sem to urval ten šroub... je to tam naprd udělaný to víko s těma šroubama... jestli se v tom nechceš vrtat, tak dva šrouby stačí a na ten prostřední stačí když nasadíš kus toho zbylýho šroubu do té gumy.... Jinak až to budeš oddělávat určitě zlomíš i další:) Já zlomil dva až třetí šel povolit normálně... naštěstí jak se to zlomí, tak tam zůstane jen asi centimetr té tenké části šroubu... dá se to jednoduše vyndat, jak už tu radili ostatní. Až to budeš šroubovat zpět, tak to celé namaž olejem všude kde má ta guma kontakt s tím šroubem, aby si to psrávně dotáhnul...dotahuje se to totiž ne na síli na fest ale na doraz!!!! (Dál už to šroubovat nejde) Jinak tady máš nějaké foto, když se to stalo mě:) http://fetik.rajce.idnes.cz/Viko_ventilu/#album
Felinka Combi 1.6 GLX :P
