Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 BMM: jaká verze podle výrobního čísla
Bydliště: Praha západ (tj. Středočeský kraj, NEJSEM Pražák!!! :)
Příspěvek BMM: jaká verze podle výrobního čísla
Dá se někde podle výrobního čísla řídicí jednotky zjistit, o jakou verzi se jedná? (40 nebo 50kW) Brácha má Feldu '96 a v papírech psáno 40kW, filtrbox má ale plastovej šišatej. Přitom 40kW by měla mít box plechovej. Takže teď nevím, co v tom motoru je.
Chtěl jsem totiž vyměnit vstřikovač a ECU za 50kW, ale teď teda nevím, co v tý Feldě je. :) Na ECU jsou údaje:
441.0.4046-024.6
0 251 203 544
26SA4184
1736 2190.
Díky
26.4.09, 12:40
0.4046-024 by měla být 50kW a koncové -023 by měla být 40kW ještě by 40kW měla mít omezovač na 5800 ot a 50kW na 6000 ot
26.4.09, 12:55
bmm má až 6200ot omezovač
26.4.09, 17:16
26.4.09, 17:22
moje 6200 :lol: nebo VDO ukazujou blbě
26.4.09, 17:49
ukazuje blbě
26.4.09, 18:10
na Feldy dávali filterboxy tie oválne aj na 40kW....
26.4.09, 18:25
441.0.4046-024.6. 1.3 Bosch 40kW
441.0.4046-027.6. 1.3 Bosch 50kW
ja som zasa našie toto... :roll:
26.4.09, 18:27
a tohle je pak co ? http://sn.aukro.cz/item617022739_ridici ... licia.html :shock:
26.4.09, 18:32
tam je zasa 441.0.4046-011.6 to je tiež 40kW
26.4.09, 18:40
mám -028.6
26.4.09, 19:38
Aha... Takže podle toho, co píšete, ta ECU asi sedí a fakt to bude 40kW. I když trochu hybrídek :) - s oválným filtrboxem, jak píše michalkatka.
Jinak řídící jednotka z 50kW, kterou do tý feldy chci dát, má číslo 441.0.4046-008.6. To jen pro úplnost. :)
Tak díky!
26.4.09, 21:39
http://www.cimbu.cz/index.php?page=models&lng=cze
jen pro info na trabantu mam 024.6 8)
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
26.4.09, 23:13
michalkatka píše:
Jo ale bez tlumiče rezonancí sání..
27.4.09, 09:40
Jiri píše:
konečně správný údaje, ještě mě udivuje, co tu píšete o těch vašich omezovačích otáček... 6100, 6200 atd...pokud vim, tak všechny BMM ať už 40 nebo 50kW maji omezovač nastavenej v sérii na 5800ot./min a neměnilo se to v průběhu výroby...
27.4.09, 16:31
