Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 09:42
 Vybrace motoru Felicie 1,3MPI 91 tis.km
Příspěvek Vybrace motoru Felicie 1,3MPI 91 tis.km
Dobrý den, neví někdo včem je zakopaný pes? Nastartaju ihned, volnoběh OK, ale po přidání plynu se motor roztřepe a je přidušený. Jed se stím dá, ale někdy to jsou přískoky jako v první hodině autoškoly. Po zahřátí motoru, tyto vybtace zmizí, nebo jsou téměř neznatelné a motor táhne normálně. Při startu s teplým motorem se toto neděje (zatím). Svíčky jsem už vyměnil. Díky za rady.
26.4.09, 12:44
Možná že odchází těsnění pod hlavou...zatápí se jeden z válců,startuješ na tři,po zahřátí se vysuší a zatáhne netěsnost,pak jede na všechny...koukni jestli ti neubývá chl.kapalina...nebo nemáš velký šlem na víčku ventil.víka...z vejfuku ta voda nebude asi tolik tect,jsi na začátku. Mrkni na to a nedolejvej,aby ses přesvědčil zda-li tomu tak je...
26.4.09, 23:42
Tak voda znatelně neubyla a šlem na víčku taky není... (zatím)
27.4.09, 09:51
určitě máš zaqdrbanou klapku, čistič klapek, nebo aceton a zubní kartáček a čistit miloš
28.4.09, 11:31
tak vyčistit to zkusit můžu, pokusím se sehnat ten sprej, ale už jsem se na ni díval a nepřišla mě nijak zvlášť špinavá. Myslíš, že to bude stačit prostříkat, nebo demontovat (co jsem četl v jiném fóru tak té demontáže bych se i bál)
28.4.09, 11:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
[ Time : 0.055s | 10 Queries | GZIP : Off ]
