Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:10
 Klepání
Příspěvek Klepání
Prosím o radu - již asi půl roku bojuju s klepáním u favorita (94r Bmm), jedná se o zvuk podobný tomu jako když klepou ventily(ty mám ale seřízené). Vyměnil jsem silentbloky na převodovce i čerpadle, reakční vzpěru, uložení ramen zkrátka už nevím kde by co mohlo ťukat. Mám ale dojem že to dělá až po zahřátí motoru myslíte že může být chyba v elektronice (nějaké čidlo) ?
25.8.06, 12:02
Příspěvek Re: Klepání
jediný co mě napadá je špatný benzín protože bmm nemá detonační čidlo, běží motor pravidelně? mohl by to jinak bejt špatnej halův snímač, ale těžko říct na dálku.
25.8.06, 12:54
Příspěvek klepanie
Ak ide to klepanie z motora, tak pravdepodobne moze byt problem v motore, klepanie moze sposobovat vela veci a kazdy kto napise svoj nazor tak su to len dohady. Najlepsie by bolo ak si s tym nevies pomoct obratit sa na niekoho, kto sa motorom rozumie. Mne tie motor klepal asi pol roka a kazdy na to povedal nieco ine. Nakoniec som motor ciastocne rozobral a problem bol v ojnicnom puzdre (mozadznom) cez ktory prechadza piestny cap. Tak som dal ojnice prepuzdrovat a vyuhlovat a bolo po probleme. Klepat v motore moze vela veci. Tak nech sa ti to podari odstranit.
25.8.06, 14:29
Příspěvek Re: klepanie
rado.h píše:
Jeste bych dodal ze kdyz zacne na Fa klepat pouzdro ojnicniho cepu, tak ma pred sebou asitak 50000km nez odejde. :-) Takze bych nejdriv spocital, jestli to jeste ma cenu menit. :-)
