Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Problem tratiacou sa vod Favorit vymena tesnenia pod hlavou
Příspěvek Problem tratiacou sa vod Favorit vymena tesnenia pod hlavou
Mam takú otázočku dotahuju sa šroby na hlave po zohriati motora??A ako zistim že tesnenie je vadne?Stráca sa mi voda a neviem kam.V oleji nieje.
Za rady vopred ďakujem.
Naposledy upravil kasper11 dne 8.5.09, 11:02, celkově upraveno 1
1.5.09, 09:26
Srouby hlavy se zasadne povoluji/utahuji na studenym motoru. Jde voda z vyfuku, kape nekde? Fouka to do nadobky?
1.5.09, 09:29
Matthes píše:
povolovat to viem akurad mi sused tisol do hlavy že sa musia dotahnut za studena a aj za tepla dotahnut uplne.V nadopke to nebubla ale cez fivuk sa mi zda že kvapka dost vody po štartu a potom už nie
1.5.09, 09:35
Soused nevi o cem mluvi.
1.5.09, 09:43
Matthes píše:
To ano.Tak diky za radu no musim ešte zistit čím sa trati voda
1.5.09, 10:32
Tydýt
me po startu kape taky dost vody..
Favorit BlackLine
1.5.09, 13:05
Pri studenym startu jde voda z vyfuku normalne, ale nesmi to bejt jak z wapky.
1.5.09, 13:20
heh, to by si si vsimol velmi rychlo, ak by ti zalievalo valce...
Na ten krasny bublavy zvuk zatopeneho vyfuku a ciaru za autom ako od cestarov. Ako by to bolo vcera :lol:
Ked si myslis ze mas tesnenie vhaji, s kontroluj farbu sviecok, alebo daj dole gebulu. Dotahovanim hlinikovej hlavy na hlinikovy blok tesnenie neopravis, skorej zlomis skrutky :idea:
Bud rad, ze pri Favo/fel/skoda... je vymena tesnenia velmi jednoducha zalezitost, tak sa toho neboj ako cert kriza :roll:
Jestli se ti ztrácí voda a nevíš kam, tak si udělej tlakovací přípravek na víčko nádobky (ventilek a pro jistoru manometr). ZASTUDENA natlakuj na provozní tlak a hledej kde kape.
1.5.09, 17:39
Otazka zda to tece i za studena, ale samozrejme proc ne... Hlavne netlakovat na 10atm :lol:
1.5.09, 17:55
hlavně ne kompresorem radši foukej pumpičkou
1.5.09, 20:08
Jesi ma kompresor s redukcakem tak nastavit 1atm...
1.5.09, 20:11
venda píše:
To je dobrý npad musim to skusiť ak to nepomože tak hodim hlavu dole.Ako možem zistit či nieje prasknuta hlava??
Dakujem za odozvy
1.5.09, 20:23
křídovou metodou :wink:
hlavu namoč utři a posyp křídou když ti zvlhne (v prasklině voda zůstane) tak je prasklá
1.5.09, 20:28
Vole voda se do spary nedostane, to chce treba konkor nebo neco vysoce vzlinavyho :)
1.5.09, 21:52
