Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 04:40
 Vstřikovací ventil 40 Kw vs. 50Kw
Příspěvek Vstřikovací ventil 40 Kw vs. 50Kw
Jsou stejné?Už fakt nevím,tak ho zkusím vyměnit.Při jízdě to škube jak sviňa,na plný plyn je do dobré.Čerpadlo dáva víc jak 4 atm.,svíčky nové.Hlavně se to zhoršilo po nuceném snížení hlavy.Na plyn to jede krásně,naštěstí.
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
škoda Felicia 1,3 MPi
1.5.09, 21:05
sou jiný ale použít ho můžeš :wink:
1.5.09, 21:14
samotným ventilom to asi nebude, tam je do 1.1.94 rozdiel iba 2mm v klapke, potom dávali na všetky rovnaké klapky aj so vstrekovačmi... aj na Feldy aj Fava
1.5.09, 22:50
Když to jede dobře na LPG, ale špatně na benzín, tak bude nejspíše chyba někde v benzínové soustavě. Určitě to nebude nic se zapalováním. Na vstřikovací ventil bych se podíval až úplně na konci, pokud už nebude jiná možnost. Tlak čerpadla 4 Atm. je nějak moc ne? V knížce je napsán tlak 0,1 MPa, což je asi 1 Atm, ne? Může být ucpaný palivový filtr u nádrže, přicpané palivové potrubí apod. Pokud to nepomůže, nejlepší je zajet na diagnostiku. Já mám bohužel hoodně špatné zkušenosti, tak nemůžu radit.
2.5.09, 10:00
