vplyv sacieho potrubia na vlastnosti motora
poďme debatovať...
platí že čím dlhšie tým je vhodnejšie na krútiaci moment, a čím kratšie tým vhodnejšie na výkon, a ako to ovplyvňuje prierez kanálov
| 4.5.09, 21:44 |
škodař
to by mě taky zajímalo
| 4.5.09, 22:06 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
průrez... kdyz budu k sání pristupovat jako k nějakýmu drátu (jako student FELu si spíš predstavim neco kde se pohybujou elektrony), tak vetší průrez -> menší odpor... to by mohlo mít za následek ze motor pri stejný délce sání nasaje víc směsi a moh by teda jít i víc do otáček...
ale je to jenom úvaha, takze kdybych to měl blbě tak mě hned nekamenujte:)
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 4.5.09, 22:20 |
no áno menší odpor určite, a upraviť aj povrch vnútra kanálov.
ale hlavne množstvo nasatej zmesi ovplyvňuje zdvihový objem a "dĺžka" otvorenia sacieho ventilu. takže takéto upravené sania sú skôr súčasťou komplexnejšej úpravy agregátu....
len by ma zaujímalo ako sa s takýmto saním vysporiada karburátor, napr na voľnobeh keď zmes prúdi pomaly tak sa môže vyzrážať a urobiť sa kvapôčky, keď nato s voľnobehu dupneš čo to spaví
| 4.5.09, 22:28 |
deekay
URU píše: průrez... kdyz budu k sání pristupovat jako k nějakýmu drátu (jako student FELu si spíš predstavim neco kde se pohybujou elektrony), tak vetší průrez -> menší odpor... to by mohlo mít za následek ze motor pri stejný délce sání nasaje víc směsi a moh by teda jít i víc do otáček... ale je to jenom úvaha, takze kdybych to měl blbě tak mě hned nekamenujte:)
tato analogia je podla mna od zaciatku zla pretoze u elektronov nevznika nic take ako turbulencia
tak isto elektrony sa pohybuju nahodne a nie ako tekutina ktora sa pohybuje najrychlejsie v strede prierezu potrubia (ak sa neviri po okraji, co je vraj idealne podla niektorych zdrojov)
a to som tiez FEI
s tou dlzkou a krutakom je mi to stale zahada, to si ani netrfam tipnut ako to moze fungovat
mozno gemini by vedel
| 5.5.09, 00:41 |
práve preto cchem o tom rozvinúť debatu, prierez kanálov má vplyv na rýchlosť prúdenia zmesi - čím väčší tým prúdi pomalšie, ale presne do detailov mi to tiež nieje jazné.
povrch chápem, nech má zmes čo "najľahší" priechod potrubím...
| 5.5.09, 00:51 |
Nepér
Povrch nemá bejt lesklej, aby se to nesráželo.
| 5.5.09, 01:36 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
 Re: vplyv sacieho potrubia na vlastnosti motora
to michalkatka: hned na zaciatok musim povedat ze tamto riesenie je krajne nevhodne pre karburator  v tej vani od karbom sa bude zachytavat neodparený benzín a bude to koktat
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 5.5.09, 08:05 |
ferrari
Ak sa nemýlim, tak ani tak nie výška krúťaku sa tým ovplyvňuje, ale posun jeho maxima do vys/nízkych otáčoch...dlhšie potrubie = lepšie ťahá v nízkych, kratšie potrubie, lepšie vo vysokých...a podobne to iste ovplyvňuje aj prierez potrubia, ale menší prierez zabezpečí zrejme lepšie premiešanie zmesi, zas na drughú stranu už pri vyššom prietoku (Otáčkach) už môže dôjsť k nežiadúcemu turbulentnému prúdeniu...preto asik motory pracujúce prevažne vo vyšších otáčkach budú mať prirez sania väčší ako motory stavanä skôr do nižších otáčok...niečo ako prierez difúzora karbu (aj keď tam ťažko vznikne turbulentné prúdenie v takom rozsahu ako v sacom potrubí)...toť laické postrehy
| 5.5.09, 08:12 |
Vít
Nepér píše: Povrch nemá bejt lesklej, aby se to nesráželo.
viděl jsem dokument o formuli1, kde mluvil nějaký konstruktér motorů a tam o tom vyprávěli, oni naopak provádí nějaké speciální zdrsnění, aby se směs co nejlépe rozvířila a promíchala, a do válce dostala přesně promíchaná,kvůli správnému prohoření, on mluvil dokonce až o melukulách... no to spíš jen pro zajímavost
| 5.5.09, 09:43 |
kwiko
ferrari píše: Ak sa nemýlim, tak ani tak nie výška krúťaku sa tým ovplyvňuje, ale posun jeho maxima do vys/nízkych otáčoch...dlhšie potrubie = lepšie ťahá v nízkych, kratšie potrubie, lepšie vo vysokých...a podobne to iste ovplyvňuje aj prierez potrubia, ale menší prierez zabezpečí zrejme lepšie premiešanie zmesi, zas na drughú stranu už pri vyššom prietoku (Otáčkach) už môže dôjsť k nežiadúcemu turbulentnému prúdeniu...preto asik motory pracujúce prevažne vo vyšších otáčkach budú mať prirez sania väčší ako motory stavanä skôr do nižších otáčok...niečo ako prierez difúzora karbu (aj keď tam ťažko vznikne turbulentné prúdenie v takom rozsahu ako v sacom potrubí)...toť laické postrehy
Ja mam podobny nazor. Vypliva mi to z konstrukcie motorov s premenlivou dlzkou sacieho potrubia. Ide tam o to, ako daleko je skrtiaci element, aky tam potom vznika podtlak --> nieco to bude mat s dynamikou prudenia plynov - teda jeho zotrvacnostou.
| 5.5.09, 09:57 |
Nepér píše: Povrch nemá bejt lesklej, aby se to nesráželo. toto už viem. MOLSO píše: to michalkatka: hned na zaciatok musim povedat ze tamto riesenie je krajne nevhodne pre karburator  v tej vani od karbom sa bude zachytavat neodparený benzín a bude to koktat  to isté napadlo aj mňa keď som to videl. ferrari píše: Ak sa nemýlim, tak ani tak nie výška krúťaku sa tým ovplyvňuje, ale posun jeho maxima do vys/nízkych otáčoch...dlhšie potrubie = lepšie ťahá v nízkych, kratšie potrubie, lepšie vo vysokých...a podobne to iste ovplyvňuje aj prierez potrubia, ale menší prierez zabezpečí zrejme lepšie premiešanie zmesi, zas na drughú stranu už pri vyššom prietoku (Otáčkach) už môže dôjsť k nežiadúcemu turbulentnému prúdeniu...preto asik motory pracujúce prevažne vo vyšších otáčkach budú mať prirez sania väčší ako motory stavanä skôr do nižších otáčok...niečo ako prierez difúzora karbu (aj keď tam ťažko vznikne turbulentné prúdenie v takom rozsahu ako v sacom potrubí)...toť laické postrehy
takto nejako to vidím aj ja, iba potom je na mieste pri úprave motora upraviť nie len samotný karb, ale aj sanie...
| 5.5.09, 13:37 |
MichalW
Kamarádův otec s tímhle nějak experimentoval,odfrézoval tu přírubu na klapku a namontoval na to lekr a asi nějakej kladnej účinek to mělo jinak by si to tam nenechával, každopádně to lítalo jak neřízený
_________________ Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
| 5.5.09, 14:32 |
Ondras83
gemini měl tohle MPI sání na nějakym svym motoru a někomu to i doporučoval...
| 5.5.09, 15:55 |
jak by to fungovalo na BMM ?
| 5.5.09, 17:34 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
