Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:53
 karburátor Dellorto
Příspěvek karburátor Dellorto
mám páru Dellorto DHLA 40. nemám stým skúsenosti a potreboval by som nieaký nákres/schému k tomuto typu.
plus základné nastavenia
vie mi niekto poradit? ma snimi niekto skusenosti?
dakujem
primem kazdu radu k otmuto typu
co som nasiel tak iba na weber
8.5.09, 00:11
Pokud máš šajn o Weberech udělej podobně Dellortho... :P Jinak si jeď k někomu,kdo s tim závodí,aby ti je nastavil.Nebo servis motocyklů,tam maj průtokoměry....Jinak polopaticky a zhruba nejdřív jednu dvojici a pak druhou dvojici...při odpojenym zapalování dvou válců konkrétního karbu a zvýšených otáčkách,aby ti ty dva vůbec volnoběh utvořili...Ty dva mrtvý pootevři,aby se dalo lépe poslouchat,změnu.,klidně u nich zasvorkuj benzín.Seřiď klasicky jako normální karburátor,pak udělěj druhej.Jde to hodně pomalu,abys zaregistroval změnu.Ale nespěchej..Po zapojení všech válců uber točky na volnoběh,vzduchem-klapkou,né abys zase vkročil do benzínu-šroub s pružinkou.Snaž se aby to bylo u obou shruba stejně?!Ale hlavně,aby ty spřažený klapky šli na plnej stejně.To je pro tebe skoro nejdůležitější...A to je tak zhruba nastavený...P.S.Při nejvyšších točkách na bohatosti,přidej cca ještě čtvrt otáčky do bohata a nechej bejt....tak nějak by to mohlo fungovat.. :wink: Klidně si ten karburátor vyndej a zaregistruj všecky polohy.. šrouby klapek po nastavení zakápni barvou.. A zkoukni akceleračky...jsou čtyři a tak i musí všecky stejně stříkat....Na vymontovanym a naplněnym benzínem naplno otevři a zkoukni.A aby hlavně taky stříkaly doprostřed průřezu karburátoru....
10.5.09, 18:00
patrik-hp píše:
vdaka..pokusim sa stym pohrat
11.5.09, 16:04
Jj pohraj si s nima a třeba je i vyčisti sprejem na karburátory a profoukni kompresorem,všecko co má díru....Pozor na plováky aby sis s nima moc nehnul...
13.5.09, 22:44
