Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 01:24
 trhne motorom
Příspěvek trhne motorom
ahoj ide o fabiu 1,9SDI pri starte strasne trhne motorom /az by som povedal ze skoro vyskoci z kufra/ inak sa chova normalne aj ked pridam takmer sa nepohne co s tym pls poradte :?:
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
12.5.09, 02:17
Příspěvek Re: trhne motorom
mišo píše:
nic je to dísl....silenty na motoru a převodovce, celý uchycení motoru
12.5.09, 09:11
noo tak zistim co je odidene ...
O1 combi Tdi
120 M
12.5.09, 22:45
Hlavně kup něco originálního...Starline a jinej podobnej šit nedoporučuju :wink:
13.5.09, 22:30
mišo musíš zkusit dvě věci
na nádrži je dekl, sdělej trubku co vede nafta do motoru na tu trubičku na deklu dej hadičku s průhlednou hadičkou asi 20 cm a nalej do ní naftu pokud ti protoče nafta do nádrže tak je v háji ventil, který je přímo v tom deklu a čistění ti pak poradím jak na to
pak si kup teflonovou pásku co prodávají ve vodo topo, bílá tenká, vytáhni na pal filtru ten plastový ventil a na ty okroužky namotej tak 5-10 otáček a narvi ho tam zpět a po ránu zkus start
padá ti nafta a motor při startu má tendenci vyletět nic víc v tom spravidla není, si dej průhlednou hadici od filtru k čerpadlu a uvidíš sám před startem bude prázdná nebo plná bublin
pokud budeš hledat problém v uložení motoru jen vyhodíš prachy oknem miloš
14.5.09, 07:16
