FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
 trhne motorom
ahoj ide o fabiu 1,9SDI pri starte strasne trhne motorom /az by som povedal ze skoro vyskoci z kufra/ inak sa chova normalne aj ked pridam takmer sa nepohne co s tym pls poradte
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
| 12.5.09, 02:17 |
Ondras83
 Re: trhne motorom
mišo píše: ahoj ide o fabiu 1,9SDI pri starte strasne trhne motorom /az by som povedal ze skoro vyskoci z kufra/ inak sa chova normalne aj ked pridam takmer sa nepohne co s tym pls poradte
nic je to dísl....silenty na motoru a převodovce, celý uchycení motoru
| 12.5.09, 09:11 |
mišo
noo tak zistim co je odidene ...
120 M
| 12.5.09, 22:45 |
patrik-hp
Hlavně kup něco originálního...Starline a jinej podobnej šit nedoporučuju
| 13.5.09, 22:30 |
mišo musíš zkusit dvě věci
na nádrži je dekl, sdělej trubku co vede nafta do motoru na tu trubičku na deklu dej hadičku s průhlednou hadičkou asi 20 cm a nalej do ní naftu pokud ti protoče nafta do nádrže tak je v háji ventil, který je přímo v tom deklu a čistění ti pak poradím jak na to
pak si kup teflonovou pásku co prodávají ve vodo topo, bílá tenká, vytáhni na pal filtru ten plastový ventil a na ty okroužky namotej tak 5-10 otáček a narvi ho tam zpět a po ránu zkus start
padá ti nafta a motor při startu má tendenci vyletět nic víc v tom spravidla není, si dej průhlednou hadici od filtru k čerpadlu a uvidíš sám před startem bude prázdná nebo plná bublin
pokud budeš hledat problém v uložení motoru jen vyhodíš prachy oknem miloš
| 14.5.09, 07:16 |
[ Příspěvků: 5 ] |
