Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:54
 Chcíp kanárek, chcíp
Příspěvek Chcíp kanárek, chcíp
Zdarec,
dneska se mi stalo toto. Napumpuju, nahodim sytic a jedu. Po pul kilometru shodim sytic. Auto se pri rozjezdu lehce cuka ale ok. Jindy sundavam sytic pozdeji. No a ujedu dalsich 500m a najednou koukam, ono to chciplo. Tak nastartuju bez sytice a jedu a vsiml jsem si toho, ze po vyrazeni kvaltu, padnou otacky na 300 tam ostanou tak pul sekundy a pak se do sekundy vyhrabou vejs. Prijedu pred barak asi po 16km a otevru motorovy prostor. Koukam a zjistim, ze naustek na karbecu na podtlakovou regulaci je uplne volnej. Tak jsem ho utah. Mohlo to byt ono? Ve volnobehu ani bohatosti jsem se nevrtal, stalo se to z niceho nic... Zkousel jsem to potom projet kolem bloku a pripadalo mi to, ze ten vzlastni ukaz zmizel, motor ale nebyl zcela studeny...
13.5.09, 17:51
Příspěvek Re: Chcíp kanárek, chcíp
no kdyz byl volnej blbinec na podtlak tak to preci nasavaloo vzduch a tak to zlobilo..
13.5.09, 18:03
Takze dnes jsem jel delsi jizdu a delalo to to same. Beh motoru se sice o trosicku zlepsil mi prijde, ale stale ty otacky. Kdyz jenom vytocim motor na miste tak otacky pomalu zklouznou na tisic tam se na chcilicicku zdrzi a pak padnou na tech 600-700. Kdyz ale treba zaberu na jednicku a pak vyradim otacky slitnou na 500-400 a pak se hrabou k tem 600-700. Nevim jestli to delalo pred tim taky ale myslim si ze ne. Nemate nekdo napad cim by to mohlo byt a zda je neco spatne?
16.5.09, 12:51
Mě to dělalo naprosto stejně, ale jenom na LPG. Nakonec se to vyřešilo tak nějak samo. Možná tím, že jsem zvedl bohatost.
16.5.09, 12:57
Zkontroluj karbec, zda tam není nějaká bota (něco uvolněné apod., klapky dosedají na dorazy, nikde nic nechybí) a seřiď si volnoběh. Taky jsem měl už párkrát karbec seřízen tak, že po puštění plynu motor témeř zdechl a pak naběhl na volnoběh (starty byly ještě lepší, motor po nastartování nenaběhl do otáček ale plynule navázal na startér a až po pár sekundách se dostal na volnoběžné otáčky). Ze zkušeností doporučuju seřídit to tak, aby po puštění plynu (na neutrál) motor šel rychle s otáčkama dolů a skončil přesně na volnoběhu, tedy aby nešel pod volnoběh a pak zpět...
16.5.09, 15:12
fatal píše:
Muzes nejak vic rozepsat, jak nastavovat. Mam jenom stelovat(pridat) volnobeh nebo budu stelovat i s bohatosti? A stelovat na zahratym motoru predpokladam... Ted jsem si jeste uvedomil, ze kdyz je motor uplne zahratej, ze tento pokles nedela a pokud nekdy ano je jen velice maly...
PS: Motor ma i jine problemy, pri startovani pri nizsich teplotach vzdy nabehne a chcipne cca dvakrat a to ikdyz napumpuju. Kdyz mam sytic a prudceji brzdim padaji otacky az to zdechne...
16.5.09, 15:21
Majlanky píše:
Ještě mě napadlo - zkontroluj taky zda nemáš prasklou membránu podtlaku na rozdělovači i membránu podtlaku na karbu.
Pokud ti to dělá jen při nezahřátém motoru, tak je to (podle mého názoru) dobře nastavené, směs je sytá tak akorát a při nižší teplotě prostě není dostatečně sytá pro udržení volnoběžných otáček po poklesu ze zvýšených otáček. Můžeš zkusit trošku přidat sytost směsi, malý šroubek osminu otáčky proti směru hodinových ručiček.
Majlanky píše:
Tak to mi připadá na příliš sytou směs sytiče, zkoušels ho dát jen na polovinu? Možná by mohlo pomoci přidat trochu přídavného vzduchu, velký šroub čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.
Zapamatuj si, jak jsi měl oba šrouby nastavené ať to případně můžeš vrátit zpět. :wink:
16.5.09, 15:31
Tak na studenom dobre nastavenom motore je bezne ze ma tendenciu chcpinut bez sytcia, hlavne ked dupnes prudko na brzdu. Zmes mam za tepla nastavenu na lambda = 1.001, volnobeh za tepla 600-700 ot. Teply motor mi chyta pekne, studeny pokial napumpujem tiez, v zime (silvester v horach, -27°C) to vzdy chytilo na druhy az treti pokus, tam som mal osobne skorej problem v 90ke prevodovom oleji :)
Inak je celkom mozne ze ak si bohatost steloval v lete za horuceho pocasia tak mas teraz (a hlavne v zime) pocas chladneho rana proste iba chudsiu zmes tak to chcipa. Ono neuskodi dvakrat do roka skocit niekam kde maju paltest pripadne inu lambdasondu a nastavit karburator podla rocneho obdobia. Pokial nebude chyba v karburatore tak by som mozno este skusil predstih pripadne skontrolovat hadicu podtlaku k posilovacu a tiez samotny posilovac.
16.5.09, 23:37
Tak-tak...chce to kontrolu karburátora, následne kontrolu posilovača + hadice a po uistení sa, že je všetko OK, tak nastaviť karbec...ale prvý je ten karbec, kľudne môžeš mať len prehnuté víko karbeca...
17.5.09, 07:49
ferrari píše:
Ok ja to necham sestelovat. Karbec je tak necelych 2000Km po repasy a necely 4000Km novy. Taky necham zkontrolavat posilovac...
17.5.09, 12:03
