Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Neresitelny problem
Příspěvek Neresitelny problem
Takze mimo misu jedna se o ford fiesta rok 2000 1.25 zetec s hlinikovym vikem ventilu.....pri volnobehu se motor chova jako kdyby sel na tri ale pri sundavani koncovek ze svicek se chod zmeni pri sundani kazde..zkouseno i pri vyssich otackach asi tak nad 1500 az 2000 jde motor normalne dela to naprazdno i za jizdy treba pri male rychlosti pridam plyn a kucka to jako kdyby sel na tri...pak nad tech 1500 jde krasne..vykon je v poradku....
svicky nove asi pred 1000milemi....dali se jeste jednou nove znovu
kabely zkousely se dve sady z jineho auta....kde fungovaly..plus potom menit jen jeden kabel postupne jestli se zmeni chod motoru...nezmenil
zkouseny dve dalsi indukcni civky z toho jedna uplne nova
kompresni tlaky motoru 13..14..13..13...priblizne
dale osciloskopem promereny vysokonapetove impulsy na svickach ...vsechny ctyri zapaluji stejne
dale vymontovana vstrikovaci lista a pri zatoceni motorem a odpojene inducce z bezpecnostnich duvodu vsehcny vstriky rovnomerne vstriknou davku paliva..dale uz nestrikaji..ale myslim ze to je tim ze jednotka zjisti ze motor nenastartoval.....tohle nevim... :oops:
tlak paliva meren jen provizorne merakem na kola je pri volnobeho pres 3 bary..po chcipnuti ale spadne na nulu....asi by nemel ale nevim jestli to v tomhle pripade necemu vadi
dle diagnostiky zadna zavada v pameti..aktualni hodnoty odpovidaji
rozvodak kontrolovan zatim jen zezhora..zda neni volnej nebo nejak poskozenej......neni....ale polohu vacky vuci klice jsme zatim nekontrolovali je to na dlouho
tak kdo ma zajem muzeme diskutovat :D ...
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
13.5.09, 18:46
Když mi to nechtělo držet volnoběh ale jinak to jelo tak to byly malé vůle ventilů (Favo motor)
13.5.09, 18:51
Vi ze nemas rad Fordy tak te zlobi.
13.5.09, 18:53
Šemik píše:
je to 16V s hydrostelama....myslim ze by se poznalo na tlakach ve valcich
13.5.09, 18:57
Matthes píše:
nemam rad fordy..to je jedna vec..ale zadnej ford nademnou nesmi vyhrat :D
13.5.09, 18:58
přesně tohle sem řešil na feldě...pak sem seřídil ventily a od tý doby pohoda :wink:
13.5.09, 19:23
Tydýt
mne torobila 120 :) a ventili boli nedoladene
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
13.5.09, 19:29
Nečetl jsem to moc pozorně, ale nepřisává si to falešný vzduch k jednomu válci třeba prasklým těsněním sání mezi hlavou a sacím potrubím?
13.5.09, 19:31
fatal píše:
to by nedrželo pořádně volnoběh...já bych se mkrnul nějak na ventily, ikdyž to je hydroštel
13.5.09, 19:33
fatal píše:
tohle sme zkouseli ze za chodu se zkouselo v techto mistech striknout neco jako technicky benzin..pokud je netesnost tak motor okamzite zmeni chod...tady ne...polival sem tim celej motor pomalu a sel porad stejne
13.5.09, 19:35
s tema ventilama ja nic neudelam...jinak dela to teple i studene porad stejne....presto myslim ze tlaky co jsem napsal jsou perfektni kdyby nektery ventil byl moc utazeny musel by to byt na tomhle videt...pri mereni tlaku se toci jen starterem a presto motor natlacil to co sem napsal
13.5.09, 19:37
tak nevim
13.5.09, 19:40
Ondras83 píše:
tak nevim
nenapada me zpusob jak ty ventily zkontrolovat musel bych vytahnout vacky tim rozhazim rozvody...takze je musim nastavit znova a u zetecu nemas nikde klinky kdyz povolis remenici tak uz mas rozvody rozhozene vackova kola taky takze to je casu a casu..a kdyz tam nic nenajdu tak nevim jak to teda v praci okecam.... :lol: ..a kdyz jsou tlaky v poradku.... :roll: ...vy co jste s tema ventilama meli problem meril nekdo komprese?....co s tma ventilama bylo...hadam ze byli moc utahnute...
13.5.09, 19:47
Komprese nikdo neměřil, moc malá vůle mezi vahadlem a ventilem.. Seřídil jsem to na klasiku 0.20/0.20 za studena a nelíbilo se to tomu. 0.45/0.50 za tepla se tomu zamlouvá víc :)
13.5.09, 19:54
tak ty máš jinou vačku tak se udávaji jenom vůle za tepla :D
13.5.09, 20:07
