Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:23
 taka otazka na vas nazor
Příspěvek taka otazka na vas nazor
motor 1,6 55KW FELKA
teraz otazka jedna sa o olej,,,,,,, podla vas aky je lepsi --------polosintetika 10W40
alebo--------fullsintetika 5W40
chcem vediet vihody, nevihody, vase skusenosti a odporucania .... chod motora a spotreba oleja
pomali sa blizi vymena a kedze to mam skoro za rovnaku cenu tak ......
momentalne je tam polosintetika 10W40 VALVOLINE MAXLIFE predtim CASTROL 10W40 a este predtim CASTROL 5W40
menim to tak po 12000
polosintetiku ked vypustam chyba cca 2-3deci mozno aj preto, ze obcas sa rad ponahanam ked je s kym :|
co sa tyka znacky oleja tu netreba moc rozoberat pouzivam CASTROL, VALVOLINE, MOBIL, TOTAL to je asi vsetko tak piste
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
14.5.09, 16:45
10W-40 ...dej tam tu plnou a máš po motoru...tečka
prostě tam nic jinýho nepatří a hlavně by ti to rozpustilo karbon...
14.5.09, 17:53
Valvoline 10W-40 a ideš...5W-40 je pre tento motor zbytočný...a viac by ho spapalo...
14.5.09, 18:58
ferrari píše:
nooo..děda jezdí celou dobu na 1,3 MPI 5W-40 a nežere to volej, ale když tam jednou naleješ polosyntetiku, zakarbonuje to a plná ho rozpustí, ucpe se kanál a zadřeš...proč myslíš, že mám doma opřenej motor 1,6SR o radiátor?...protože se tam nalila plná syntetika a předtim to snad jezdilo na mineral :sick:
14.5.09, 19:40
jestli jezdil na 10W40 tak bych ho tam dal zas :D
14.5.09, 19:41
Valvoline 10W-40 a ideš...super pomer cena/výkon...
14.5.09, 21:41
hlavně dát polosyntetiku nebo mineral....ne lepší :wink:
14.5.09, 21:46
Pokud tam byla jenom 2 výměny polosyntetika (kvalitní) tak bych se ucpání a zadření nebál, spíš se po pár km zasere filtr. Ale do tohoto motoru který pamatuje jedničkové golfy jsou to vyhozené peníze....
14.5.09, 22:53
Mam v podstate ten samy motor v G2 1.6, mam tam M7ADSIV SuperTurbo 15w40. Mam na nem uz 2200km a porad je vlastne cisty. Predtim sem pouzival Texaco Havoline 15w40. Asi by tam mela byt 10w40, ale ja nevedel co tam bylo predtim a hlavne kvuli hydraulickym zdvihatkum ventilu sem chtel viskoznejsi olej, preci jen uz maji 194.000km. Nak
15.5.09, 09:18
no koli tim zdvihadkam by tam nemalo ist nic s mensou viskozitou ako 10W40.
panko co ho mal predtym tam daval len CASTROL 5W40 lebo ho mal zadara zo skodovy ma to nalietane skoro 123000km a ja to mam od 107000km momentalne nemam problem z olejom tak som chcel vediet co by to spravylo keby som to tam nalial.... beriem si vase rady k srdcu a ostavam pri tom 10W40 dik
O1 combi Tdi
120 M
15.5.09, 13:48
Tydýt
no podla mna ked tam maš raz mineralni olej tak tam určiťe nedavaj sintetiku lebo ťi viplavy karbon zostanu ťi tam velké vole a motor možeš generalkovať....ja mám taku skusenosť pri peugeot309 dizel a to je o tychto motoroch známe že su nezničiťelne :cry: :cry: :cry:
škoda 120M=zošrotované...teraz šetrím na Fačko
21.5.09, 16:18
[ Time : 0.045s | 10 Queries | GZIP : Off ]
