Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:03
 Klepání motoru š105
Příspěvek Klepání motoru š105
Zdravím vás, měl bych jeden dotaz, určitě se to tu probíralo, ale nemohl jsem to nikde najít, čím to je když sešlápnu víc plyn tak motor normálně začne víc táhnout tak jak má, ale z motoru se ozívá takovýto klepání, není to moc ale jde to slyšet, a mění se to s benzínem,třeba od slovnaftu to dělá míň a od omv zase víc...liju tam normálně Natural95, jo a když sem jednou v zimě dal cca 15l od slovnaftu a do toho 5l Shell V-power Racing 100 tak to nedělalo vůbec a motor valil jak žihadlo....ale je zas divný že 105 by měla chtit oktanové číslo víc než 95. Poraďte prosím...jaké na to máte názory????
15.5.09, 15:24
vůle ventilů?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
15.5.09, 15:27
To si myslim že ne...je to seštelovaný,vůle 0,15/0,2 předstih,odtrh na rozdělovači také.
Docela dost se to zmírnilo když sem čistil karb
15.5.09, 15:35
Ten předstih je moc vysoký
15.5.09, 15:38
neee....to 0,15/0,2 jsou ty vůle na ventilech, předstih je kolem 5°
15.5.09, 15:41
To jsem pochopil, ale pokud to klepe je předstih příliš vysoký. Sniž ho, zkus tak 3°
15.5.09, 15:44
Tak dík ;-) snižim ho...zkusim co to udělá
15.5.09, 15:46
pokud hamstneš na plyn a motor zaklepe a pak už ne tak je to asi to nejlepší co z toho motoru dostaneš miloš
15.5.09, 16:52
Hej, motor má krátko zaklepať pri prudkom pridaní plynu v nízkych otáčkach...
No, základný predstih 5st je pre 105ku OK, otázka je, či máš ozaj 5st...a ak máš rozmlátený rozdeľovač, tak sa predstih mení lárom-fárom...isté je, že pri tomto klepaní (detonačnom horení) máš vysoký predstih...
15.5.09, 21:47
každopádně N95 do 105 nepatří.... patří tam Spec.91
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
15.5.09, 21:58
Pech. píše:
Tak ale predpokladám, že tam dáva N95 + aditívum...ale tak, či onak to nemá na N95 čo klepať...videl by som to narozhrkaný rozdeľovač (prasknuté pružinky odstredivej regulácie)...
17.5.09, 07:52
Mě to dělala 120L na special s přestihem cca 4st, začal jsem tankovat N95 a předstih o 1-2 st. zvýšil a je klid.
Určitě to ale ještě neni ideál.
17.5.09, 10:25
Pokud s tim pomocí natočení nic moc nesvedeš,protože nemůžeš pořád snižovat aby si natočil rozdělovač do polohy odstředivka s podtlakem=perfektní,zas bys honil volnoběh na karburátoru aj.věci...Bude lepší si koupit nový popřípadě nechat seřídit rozdělovač do jakštakš stavu... :lol: Ono se to totiž všecko tak nějak unavuje...A tady to vypadá že už je unaveno... :wink: koukni tedy na průběh předstihu v celé šíři přes strobo...pokud bude v toleranci,nabral si nejspíš pěknou sračku a né benzin do auta ..
17.5.09, 14:13
Vono takhle.... to auto je rodičů ale já si ho tak přivlastňuju toto auto máme od roku 87 a když autu něco bylo tak to byla vzdy jen voda v benzínu...takže na autě nic nebylo měněnýho.....vlastně ložiska na altíku a spojka.....:D no ale nějaký hlavní díly v motoru měněný nebyly...auto už má za sebou 109 000 km...takže je docela možný že ten rozdělovač by byl už háji....
17.5.09, 18:00
Jj klidně na to pomalu koukni....Nebo to nechej,ono se časem ukáže,že to jde do kopru...I benzín totiž dneska stojí hodně za bačkoru....Jak kde...Není to totiž minulost,stále se najdou podivný pumpy nebo spíš podivný v nich lektvary...
17.5.09, 19:00
[ Time : 0.061s | 10 Queries | GZIP : Off ]
