Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:24
 fabia1.4 8v
Příspěvek fabia1.4 8v
zdar muze mi nekdo pomoci potrebuju vedet presahy vlozek valcu u fabky 1.4 8v fabie po vymnene tesneni pod hlavou a sbrouseni hlavy stale je voda v oleji prska do vyfuku a ztraci se chl kapalina diky :(
vfbnm
17.5.09, 23:22
co mrazove pojistky jsou v poradku....jinak ten presah presne nevim...to ti sem nekdo napise..tak desetinu az dve asi..
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
17.5.09, 23:35
Nebude to desetina jak u fava?
17.5.09, 23:40
Dyť je to motor z fáva, to by mělo bejt stejný... a ve fávu je motor z embéčka a tam je to taky stejný ne? :) Nebo je to u litinový hlavy jinak?
17.5.09, 23:49
mrazovky myslis tu na hlave nebo ktere
vfbnm
17.5.09, 23:50
Nepér: Ne, litinovy hlavy maj vetsi presah. Hlina cca desetinu :-)
17.5.09, 23:51
to si prave nejsem jisty stejny motor to je ale jestli prave nezalezi na ty lit a hlinik hlave
vfbnm
17.5.09, 23:51
Fabie má hliník, jako favorit.
17.5.09, 23:52
jsem si to myslel a co ty mrazovky ten nazor mne zajima
vfbnm
17.5.09, 23:53
no mrazovky mas v hlave pod tyckou s vahadlama stane se ze zkoroduje a pak to tam tece...primo do oleje
18.5.09, 00:41
prska do vyfuku znamena co? nebola by moznost prasknutej vlozky, aj ked myslim ze to by skorej tlakovalo do vody? presah na hlinik je myslim 0.1 - 0.12 mm, kazdopadne bude asi najlepsie skontrolovat mrazovky ako sa tu uz pisalo
18.5.09, 00:50
favorit má 0,07 - 0,13 :D tak tady to bude podobný a pozor rozdíli mezi jednotlivýma můžou bejt jenom 0,04
18.5.09, 15:54
