Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 11:09
 výměna vodní pumpy
Příspěvek výměna vodní pumpy
zdravim, chci se zeptat, co všechno budu kromě pumpy a těsnění pod ní potřebovat při výměně a na co se mám připravit že se po****. Bude to tatíkův Forman, karbec, přecejenom už má nalítáno 230000 :)
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
28.5.09, 07:58
pokud to budeš dělat bez hrazdy a zvedáku tak potřebuješ hever pod motor, abys mohl motor zvedat a spouštět jinak to ani snad nejde místa před pumpou není
pevné nervy přeju :D miloš
28.5.09, 08:12
slovacek.milos píše:
no chtěl jsem auto zvednout na hever, podložit motor a pak lehce spustit. to by mělo taky fungovat, ne? :) Ještě se chci zeptat, jestli jsou pumpy na felicii BMM a tahle stejná (kromě řemenice samozřejmě).
28.5.09, 09:19
Příspěvek Re: výměna vodní pumpy
HaBaKuK píše:
pokiaľ netečie nechaj to tak, kvalitnejšiu aj tak nezoženieš...
ak už chceš tak motor podvihnúť, iba povoliť silent na prevodovke, vyšroubovať šroub s telefónu, silent pumpy vybrať ten šroub a motor podvihnúť a nakloniť dopredu, potom je tam dobrý prístup
28.5.09, 20:26
nebo jak radí michal pokud neteče se na to vyprdni,
třeba ti zítra odejde celý motor, nebo altík, taky starter, převodovka, nebo ti celé auto ukradnou :shock:
:D :D miloš
28.5.09, 21:08
vy jste taky přející :) motor je přetěsněnej, má udělaný rozvody a pořád jede jak ďas, akorát pumpa hrká a rachtá jako by měla každou chvíli vyskočit, tak jí vyměním a uvidí se, no.
28.5.09, 22:09
Ale najskor by som si skontroloval, ci je to naozaj v cerpadle....
Teda skuslil by som si chod motora bez remena :wink:
dobrá závada je rozpadlá klec na ložisku zatočíš a nic v pohodě, ale když s pumpou točíš pomalu slyšíš jak v horní zatáčce přepadávají kuličky :D miloš
29.5.09, 07:51
....horní zatáčce..... :lol:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
29.5.09, 20:09
michalkatka píše:
HaBaKuK píše:
mozno blba otazka ale co je to ten telefon ?
12.5.15, 13:59
Agregát je uchycen u vodní pumpy a za převodovku, třetí pod je dole cca uprostřed motoru zezadu dole, tomu se říká telefon.
12.5.15, 15:28
12.5.15, 15:28
jen se toho neboj já to běžně měním před garáží auto mám na nájezdech pod motorem hydraulickou panenku a tou si dle potřeby pouštim motor nahoru a dolu a ž budeš dávat nový těsnění mázni si ho s obou stran vazelínou :idea:
felda combi 1.6
12.5.15, 20:40
Na tesnenie sa rovno vykašli,a daj namiesto neho iba jemnu vrstvu motoroveho tmelu.
12.5.15, 21:21
téma šest let staré
telefon data:image/jpeg;base64,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
15.5.15, 11:35
[ Time : 0.115s | 10 Queries | GZIP : Off ]
