Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 02:34
 Prosím o radu? Felicia 1.3i
Příspěvek Prosím o radu? Felicia 1.3i
Zdravím, prosím pomocte mám Felicii 1.3i r95 začalo z ničeho nic nestartovat po delším stáni třeba přes noc. Točí normálně ale nic tak se vždycky naštvu přijdu po hoďce a šup sice ztěžka ale chytne. Pak jede úplně normálně i z hodinovou pauzou naskočí.sice se občas stane že při rozjíždení na křižovatce v nízkých otáčkách zaškube ale jinak jede perfektně motor ani na volnoběh nevykazuje žádný problém.
30.5.09, 22:00
Sundej filtrbox a mrkni zda vstřikuje benzín..Možná se seká čerpadlo nebo vstřikovač..
30.5.09, 22:05
Příspěvek Příspěvek Prosím o radu? Felicia 1.3i
jo sundal jsem hadičku přívod benzínu k filtru s uhlím a nic nešlo.Kontroloval jsem funkci čerpadla a to normálně tlači benzín.Až jsem auto roztlačil tak naskočilo ale v nižších otáčkách při akceleraci škube.
30.5.09, 22:21
k uhlí ti nikdy nic nepude :lol: :lol: vyndej svíčky a musíš vidět jiskru a cítit benzín :D
30.5.09, 22:23
no svíčky byly mokré ale jiskru jsem nemohl zkusit byl jsem tam sám. ale asi jiskra nešla jinak by asi nebyli mokré.
30.5.09, 22:32
Příspěvek Re: Příspěvek Prosím o radu? Felicia 1.3i
jabam píše:
uhlie je odvetranie výparov z nádrže, tadiaľ nič nepotečie, zhoď dole dekel filterboxu a skús či je cítiť tesne po neúspešnom štartovaní benzín, ak áno, môže byť vadný zapaľovací VN modul, ak benzín nieje cítiť tak môže byť vadné čerpadlo, regulátor tlaku, vstrekovač, hall snímač...
30.5.09, 22:35
jako první udělej svíčky, to je nejlevnější...odtrh 0,7
kabely, víčko, palec?!...když máš mokrý svíčky, musíš mit tohle v cajku, pak hledej, jesi tam jde benzín nebo ne
31.5.09, 00:24
tyhle problemy dela typicky ten snimac otacek proste chvilku jde. chvilku ne...nebo studenej nejde a zahratej jo...a podobne...ale zacal bych tak tim zapalovanim....vicko palec kabely svicky ...v okamziku kdyz nepujde nastartovat tak zjistit hlavne co nejde..jestli jiskra nebo benzin...pokud nepujde ani jedno tak sazim na snimac otacek
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
31.5.09, 11:14
tak jiskra jde při startu dobře zdá se že něco v elektrice nebo vynechává benzín možná ten snímač otáček.Ale jsem vytáhl z palce tu kotvičku a je lehce vespod naprasklá jinak je neporušena.
31.5.09, 11:38
Příspěvek Re: Prosím o radu? Felicia 1.3i
jabam píše:
novej palec, novej snímač otáček (snímač otáček stačí Vikä za 286 kč...palec s tim většim plíškem na BMM) a musí to fakčit, kdyby ne, hledal bych chybu v benzínu :wink:
miloš tady psal při nějakym cukání vyřadit pojistku č. 1...tušíím :)...může to někdo připomenout? nemůžu to najít :(
31.5.09, 11:47
ok zkusím podle rady,kde prodavají ty levné díly z číny? Existuje nějaký odkaz na tu firmu Vika? jinak moc díky
31.5.09, 12:05
jabam píše:
v nejbližších autodílech :roll: ....proč dneska každej všechno shání po netu a pak by dával za dopravu víc než za samotnej díl?!....
31.5.09, 12:15
jabam píše:
ak ide iskra dobre, hľadaj chybu v palive, čerpadlo, vstrekovač, regulátor tlaku, ak máš možnosť zmerať tlak paliva....
31.5.09, 14:58
michalkatka píše:
jabam píše:
michale jen tak hodím své téma jak ide iskra dobre zrovna mám motorovou pilu iskra ide dobre ale ani neštěkne,
nedávno jsem měl hondu iskra išla dobre a nic, na hondu jsem dal druhé zápalko a OK a ta pila husgvarna to bude stejný problém
ale co chci nakousnout nikde jsem neviděl tester ze bys tam dal svíčku natlakoval třeba deset atm a mrknul jestli v tlaku háže
mám zrovna průhlednou nádobku na přisávání oleje pro pneu nářadí že bych to nějak udělal
nebo nevítě někdo o podobné diagnoostice? dík miloš
31.5.09, 19:14
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
jabam píše:
milos ma pravdu v tomhle..tata rikal ze sna neco takoveho meli na vojne..a pri tech deseti atm to je tak slaba jiskricka..ze to ani videt poradne neni....takjze ty podminky na vzduchu a ve valci jsou opravdu jine
31.5.09, 19:26
