Forman 135 LXI - z ničeho nic chcípne za jízdy
fallen23
zdravím,
nejsem žádný mechanik, takže ode mě nečekejte extra info
mám Formana 135 LXI r.v. 94, najeto 105tis km, už cca rok mi téměř při každé jízdě někdy třeba po 2-3 km, jindy po 10 z ničeho nic chcípne a je jedno jestli jedu na volnoběh, přidávám plyn nebo brzdím.. Většinou to nejde nastartovat hned, ale až po nějakých 2-3 min a už se mi parkrát stalo že to nešlo třeba 10-15 min a někdy ho nemůžu nastartovat i za studena(a to většinou spíš těch 10-20 min).. Po nastartování to už většinou(málokdy to chcípne ještě jednou) jede dál v pohodě a nechcípne(ať jedu jak daleko chci).
Znamý mi říkal, že by to mohla být startovací cívka, že asi přestává házet jiskru(když jsme zkoušeli jak to jednou nešlo nastartovat dát kabel od zapalování na kostru motoru, tak to opravdu jiskru neházelo, až poté co to po nějaké době z ničeho nic hodilo jiskru, tak to zas šlo nastartovat..)
nevím jestli jsem můj problém popsal dostatečně, ale snad někdo tuší nebo ví v čem je problém a poradí mi(jestli je to skutečně ta cívka nebo něco jiného a kdyžtak i přibližnou cenu opravy či dílů). Otáčky mi to normálně drží, a žádnej jinej problém neregistruju.
moc děkuji, dřív se to ještě dalo snést, protože jsem se pohyboval hlavně na okreskách, ale teď dojíždím do práce a když to chcípne někde ve městě nebo na semaforu, tak je to hrůza
| 3.6.09, 16:08 |
to vypadá na cívku  nová cca 300.-
| 3.6.09, 16:12 |
Sadra17 píše: to vypadá na cívku  nová cca 300.-
je to LXI takeže BMM
cievka ako VN modul by to mohla byť, ale najprv by som skúsil vyčistiť, prípadne vymeniť hallov snímač otáčok...
| 3.6.09, 16:23 |
fallen23
pokud to teda je ta cívka, kde ji nejlépe koupit?
našel jsem třeba tuhle, je to ta co potřebuji nebo potřebuju nějakej jinej typ? Doopravdy se v tom tak moc nevyznám proto radši píšu o radu Vám odborníkům
cívka:
http://www.autodily-dnd.cz/skoda/favori ... a-d120689/
michalkatka: to bych si asi radši nechal udělat v nějaké opravně, nevíš kolik by to mohlo stát? Nebo pokud to čištění není nějak extra složitý a nemusel bych to kvůli tomu moc rozebírat, tak bych to zvládl, když mi řekneš, kde se to nachází(můžu sem třeba hodit fotku motoru)
| 3.6.09, 16:23 |
michalkatka píše: Sadra17 píše: to vypadá na cívku  nová cca 300.- je to LXI takeže BMM
to sem nějak přehlíd  tak to se přiklánim Hallovu snímači  stačí Vika za 300 ,-
| 3.6.09, 16:26 |
fallen23 píše: pokud to teda je ta cívka, kde ji nejlépe koupit? našel jsem třeba tuhle, je to ta co potřebuji nebo potřebuju nějakej jinej typ? Doopravdy se v tom tak moc nevyznám proto radši píšu o radu Vám odborníkům  cívka: http://www.autodily-dnd.cz/skoda/favori ... a-d120689/
toto máš klasickú indučku ak chceš potrebuješ VN modul pre BMM...
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/modul-zapalovani:1f0b2f0d093ba68f
| 3.6.09, 16:26 |
| 3.6.09, 16:28 |
fallen23
ok, díky  a ten snímač? máte taky nějakej odkaz na spolehlivej eshop?
zkusím to nějak pošéfovat, chci v tom auti ještě tak minimálně necelý dva roky jezdit než mi skončí technická, pokud pak nebudou penízky, tak v něm budu jezdit i nadále, ale to chcípání je děs  ještě že se tu v tom tak vyznáte  a to mě napadlo až jako poslední možnost si najít nějaký forum přes google
edit: jaj, jste rychlejší než blesk  tak moc díky, seženu si to a vyzkouším, pak napíšu jak jsem dopadl
| 3.6.09, 16:30 |
fallen23 píše: ok, díky  a ten snímač? máte taky nějakej odkaz na spolehlivej eshop? zkusím to nějak pošéfovat, chci v tom auti ještě tak minimálně necelý dva roky jezdit než mi skončí technická, pokud pak nebudou penízky, tak v něm budu jezdit i nadále, ale to chcípání je děs  ještě že se tu v tom tak vyznáte  a to mě napadlo až jako poslední možnost si najít nějaký forum přes google  edit: jaj, jste rychlejší než blesk  tak moc díky, seženu si to a vyzkouším, pak napíšu jak jsem dopadl
kľudne skús nejaký vrakáč, alebo autodiely, cez net by bolo poštovné neúmerné cene súčiastky, ale ak chceš skús ten odkaz čo som dal...
sú dva typy, použiť sa dá ktorý zoženieš...
| 3.6.09, 16:34 |
kwiko
Ja vam idem kazit radost s nakupovania, ale kontrola ukostreni motora,baterka, rj nic nestoji
| 3.6.09, 18:56 |
Ondras83
ten hall je na převodovce pod domečkem termostatu...očistit do zrcadlovýho lesku a vyzkoušet...taky by neměl bejt zoxidovanej ten konektor na něm
| 3.6.09, 20:19 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
ja se priklanim taky k tomu hallu ale nikde jsem nenasel ze by slo stoprocentne o bmm...sice rok 94 LXi napovida..ale muze to byt predelavka....
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 3.6.09, 20:22 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Poté co to zdechne nech zapnuté zapalování a u převodovky je snímač otáček, ten odpoj a znovu zapoj. Mělo by se opět rozhučet čerpadlo, pokud nehučí je to určitě snímač - je možné že je špatný i když se rozhučí, není to průkazné ale aspoň je to lepší než naslepo kupovat díly (na BMM to není levná záležitost, originální snímač 700 a musíš rozplétat motorový svazek protože nové snímače nemají kabel), cívka německé výroby 1700. Vycházím tedy z toho že se skutečně jedná o mono-motronic.
| 3.6.09, 21:03 |
no já bych si vzal klíš na svíčky oko a chobot, když motor chcípen, tak bych vyšrobouval svíčky připojil na káble ukostřil
a pak nahlaš zapneš klíček rožnou se kontroly a slyšet čerpadlo za dvě sekundy vypne?
točíš motorem chobot cítí benál a oko vidí jiskru?
 miloš
| 3.6.09, 21:13 |
fallen23
jee tolik rad  děkuji všem, zítra jak dojedu z práce se na to vrhnu, snad na něco příjdu, teď alespoň vím kde ten snímač hledat
| 3.6.09, 22:24 |
