[ Příspěvků: 7 ] |
Kachnis
C vahadla-serizeni
je mozne, ze montazi C vahadel se zmeni chod motoru natolik, ze potrebuje uplne jinak seridit??- vic nakrmit??
2.7.09, 10:38 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Není třeba přeseřizovat a krmit...Ale pokud zrovna nezáleží na spotřebě tak klidně přikrmit
3.7.09, 22:52 |
fatal
Pokud si jiná vačka žádá jiné nastavení směsi, pak jiná vahadla si mohou žádat jiné nastavení směsi.
3.7.09, 23:56 |
Kachnis
cele je to ted jine asi tam dam SEDR 130 a uvidim..jeste teda nemam dotazenou hlavu a serizeny ventily..
6.7.09, 10:15 |
ondra120
Metal (urg)
Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Nedělal jsem se směsí vůbec nic, jede to víc než slušně. Díky lepšímu plnění klesla spotřeba...samozřejmě při lehké noze do těch 110 km/h.... Pokles spotřeby v horizontu cca 2500 km je cca 0,5 l/100 km, jsem s takovýmto tuzingem spokojen
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
7.7.09, 07:05 |
Kachnis
zajimave no ja uvidim az utahnu hlavu a znova oventiluju, snad se to zlepsi..ikdyz si myslim, ze jsem mozna jenom zmlsanej puvodni hlavickou
7.7.09, 07:45 |
Kachnis
vyreseno, jak si hlava a vse sedalo, ventily mely zemedelske vule a chtelo to i jinaci predstih,protoze je vlastne mensi komprese, takze predstih 9st, zrychtovany ventily a uz to zas lita na 4ku pres 5000 ot.
13.7.09, 10:48 |
[ Příspěvků: 7 ] |
