Ahoj všem.Mám dotaz: Jak nejlépe vyndat sylenblok u vodní pumpy ( felicia 1,3 r.v.98).Kdysi mi to dělal kámoš na fačku a sra... se stím a nadával jak starý havíř.Máte nějaký fígl jak si usnadnit práci.Uvažoval jsem už i sundat celou pumpu a udělat si to v klidečku ve svěráku.A taky bych rád věděl jestli má cenu upravovat ten syl.blok.Mám na mysli ten vykrojený prostor.Uvažoval jsem ten prostor nějak vyplnit a prodloužit tak životnost a atd...... dík všem za nápady a názory.
3.6.09, 18:06
Ondras83
upravit jedině tak, že do toho oka uděláš silonovou vložku, jako to měli závoďáky...přežije to auto, ale taky to bude nehoráznej rámus
nejlepší je vyndat to a vylisovat venku...
3.6.09, 18:09
gokralik
A pro pořádek. Je to Silent-blok. Prostě blok, který vyrábí ticho (anglicky silence).
prostě průser musí ta pumpa ven a jde pěkně blbě, já ho nakřivím velkým šroubovákem, vyrvu ven a pak nalistuji druhý miloš
3.6.09, 21:18
patrik-hp
Jestli chceš silentblok na věky ale taky každej šum a cvrkot v motoru zastav se u Sixty....Dělá plný silentbloky z originál gumy materiálu na rally atd... http://www.prevodovky-sixta.cz/
