| dotazeni hlavy - motor favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=17484 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Lukas [ 4.6.09, 23:18 ] |
| Předmět příspěvku: | dotazeni hlavy - motor favorit |
cau, mam trochu problem s dotazenim hlavy na favoritackem motoru. Chytre knizky pisou 2Nm a pak 2x po 90°. Jenze mam momentak ktery umi minimum 42Nm, takze otazka zni na kolik Nm asi tak jsou dotazene srouby pri dodrzeni postupu? |
| Autor: | Jarda S. [ 4.6.09, 23:24 ] |
| Předmět příspěvku: | |
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/technick ... eho-klice/ |
| Autor: | Šemik [ 4.6.09, 23:29 ] |
20Nm ne 2Nm! |
| Autor: | Lukas [ 4.6.09, 23:34 ] |
jo sorry. 20Nm, uz je pozde tak pisu blbosti |
| Autor: | Lukas [ 5.6.09, 10:31 ] |
vazne nema nikdo zadne poznatky, zadne hodnoty, nikdo to neresil? |
| Autor: | Šemik [ 5.6.09, 10:33 ] |
Ale jake poznatky? Tech prvnich 20Nm je dulezity dodrzet. Nakonec to vychazi tak velmi cca na 100Nm |
| Autor: | Matthes [ 5.6.09, 10:41 ] |
Ja ti to rekl a ty to nechces slyset tak co s tebou |
| Autor: | Lukas [ 5.6.09, 10:53 ] |
poznatkama sem myslel ten finalni moment. jestli to uz nekdo neresil, nebo nemeri... Proc by bylo tech 20Nm tak dulezitych? kdyz budu vedet ten finalni moment, a budu to postupne podle schematu dotahovani dotahovat az na ten moment po kterem tady patram, tak co se muze stat, Tech 100Nm si tipnul nebo to je vazne tak moc? Kdyz si vezmu ze na 742 motoru to ma byt dotazene 50-55Nm tak se mi tech 100 moc nelibi |
| Autor: | Šemik [ 5.6.09, 10:55 ] |
Tech 100Nm je hodnota co jsem meril po utazeni predepsanym zpusobem, ale je to hodne informativni hodnota, kdyby se to tak dalo delat tak by to tak urcite bylo v predpisu AZNP pro Favority |
| Autor: | Lukas [ 5.6.09, 10:56 ] |
Matthes píše: Ja ti to rekl a ty to nechces slyset tak co s tebou pac kdyz ani za pi*u nemuzes sehnat takovy momentak, tak holt smula a premyslis o jinych moznostech. A na nejaky moment to musi byt dotazene i tim ofic postupem. a ten moment me zajima EDIT: jestli nekdo z okoli ostravy, karvine, havirova...mate takovy maly momentak, tak piste pls PM |
| Autor: | Matthes [ 5.6.09, 11:00 ] |
Ale ja ti rikam ze kdyz to budes utahovat na tech 100Nm jak to ma cca byt, tak proste to nebude stejne utazeny diky treni hlav sroubu o podlozky. Je to opravdu pres 100Nm |
| Autor: | Šemik [ 5.6.09, 11:00 ] |
Nedelal bych to na ten koncovy moment. Co mas vlastne za momentak? A Matthes ma pravdu s tim vic jak 100Nm, ja mel rozmezi u vsech sroubu asi 100-120Nm |
| Autor: | Lukas [ 5.6.09, 11:11 ] |
no mate pravdu ze ten moment tam je brutalni - sem to vcera povoloval - trhak, na nej pres metr dlouhou trubku a hura... tak diskutujte chlapi, ja valim zapojit se do pracovniho procesu. Vecer si to tu poctu, zatim |
| Autor: | fatal [ 5.6.09, 12:40 ] |
Lukas píše: no mate pravdu ze ten moment tam je brutalni - sem to vcera povoloval - trhak, na nej pres metr dlouhou trubku a hura... Buď rád, žes povolil... My to kdysi rvali 2m trubkou a šroub to neustál... |
| Autor: | gokralik [ 5.6.09, 13:20 ] |
Máme doma hned dva momenťáky od 20 do 100 Nm respektive od 14 do 108 Nm. |
