Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 23:39
 Problém s nastartovánim
Příspěvek Problém s nastartovánim
Sundal jsem karbec, dal nový těsnění a znova vrátil - pak se objevil problém. Když startuju, motor chytne, ale hned chcípně. Ještě ho můžu o vteřinu udržet při chodu sešlápnutim plynu, ale to je jenom díky akc. pumpičce. Nevíte, na co jsem moh při zapojování zapommenout? Benzín tam jde, jiskra je taky, ale jakmile pustim klíček, chcípne. (Jinak je to sedr na motoru 135)
š 105 s (dle papíru) v reálu š135 5kv. v eMkovém obalu
12.6.09, 16:47
To spíš zapalovací cívka, je připojen černý drát?
12.6.09, 16:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 48 návštevníků
