Nechladí v koloně https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=17589 |
Stránka 1 z 5 |
Autor: | SM [ 13.6.09, 08:55 ] |
Předmět příspěvku: | Nechladí v koloně |
Zdarec. Jezdím každý den do Brna a v kolonách jsem už dvakrát uvařil motor... Zpočátku jsem myslel, že mi nezapíná ventilátor, ale dnes po jízdě zastavuji a fachčí... Mám tam ten 95st. termostat z rapida, ale když jedu, tak má motor akorát tuhle teplotu a nic se nepřehřívá... Jen mě tak napadlo, je možný, že by to bylo nízkým volnoběhem? (cca 350ot./min.) ? Že by to prostě to čerpadlo nedokázalo hnát přes celý okruh? Dík SM. |
Autor: | Matthes [ 13.6.09, 08:57 ] |
Předmět příspěvku: | |
Achjo co to zas je za blbost 350rpm volnobeh. Pridej, to jsi takovy kolenovrt nebo proc mas tak malo? Pak to ma cenu resit. |
Autor: | SM [ 13.6.09, 08:59 ] |
Matthes píše: Achjo co to zas je za blbost 350rpm volnobeh. Pridej, to jsi takovy kolenovrt nebo proc mas tak malo? Pak to ma cenu resit. Ne, ale jezdím na čopru a mám rád nízký otáčky... No dobře, zkusím.. |
Autor: | Matthes [ 13.6.09, 09:24 ] |
Hm njn ale ten motor je vysokootackovej, osobne jezdim do 5500 otacek. Cerpadlo mozna nestiha, je odstredive. |
Autor: | Šemik [ 13.6.09, 09:31 ] |
A 95°C termostat ve 130? To není rozumné |
Autor: | Viky [ 13.6.09, 09:32 ] |
Šemik píše: A 95°C termostat ve 130? To není rozumné Ja bych rek ze je to primo blbost. 130 motor tim dost trpi. Muzes mit spatny vicko expanzky a pri 95ti ti to uz zacina bublinkovat a zavzdusni se ti to kdykoliv dojdes ke 100st. |
Autor: | Jarda S. [ 13.6.09, 09:34 ] |
originál je 85° nebo kolik |
Autor: | toumas [ 13.6.09, 09:36 ] |
nevěřím že ti drží na volnoběch 350otáček ..to snad neni možný...bye bye motor |
Autor: | Šemik [ 13.6.09, 09:37 ] |
Sadra17 píše: originál je 85° nebo kolik 80°C |
Autor: | Matthes [ 13.6.09, 09:37 ] |
Za studena kdyz vyjedu z garaze umi podrzet i 200 otacek |
Autor: | 21lucas [ 13.6.09, 10:10 ] |
Matthes píše: Za studena kdyz vyjedu z garaze umi podrzet i 200 otacek v lete v zime studeny nebo teply sem mel na Favoritu Ecotroniku kolem 400 otacek na LPG // novodoby system START/STOP na krizovatce se lehce prevaloval a pak rychly start |
Autor: | SM [ 13.6.09, 11:00 ] |
Mám tam favoritový motor a ten termostat je z rapida... A s tím zavzdušňováním... to by přece muselo dělat jak na škodovce tak favoritu, ne? Ten volnoběh drží úplně v pohodě... jezdím na plyn, ale jestli by to nemělo kvůli tomu chladit, tak to zvýším... Jinak ty termostaty jsou myslím 88/95st. |
Autor: | MOLSO [ 13.6.09, 11:01 ] |
SM píše: Mám tam favoritový motor a ten termostat je z rapida... A s tím zavzdušňováním... to by přece muselo dělat jak na škodovce tak favoritu, ne? Ten volnoběh drží úplně v pohodě... jezdím na plyn, ale jestli by to nemělo kvůli tomu chladit, tak to zvýším... Jinak ty termostaty jsou myslím 88/95st. taka otazocka .. vodna pumpa je tam teraz 130 alebo favo ? |
Autor: | Šemik [ 13.6.09, 11:05 ] |
SM píše: Mám tam favoritový motor a ten termostat je z rapida... A s tím zavzdušňováním... to by přece muselo dělat jak na škodovce tak favoritu, ne? Ten volnoběh drží úplně v pohodě... jezdím na plyn, ale jestli by to nemělo kvůli tomu chladit, tak to zvýším... Jinak ty termostaty jsou myslím 88/95st. Myslím, že i rapidy 135/6 měly 80°C. Favo pak mělo 88°C, 95°C nevím S tím bublinkováním máš pravdu, ale nikdo nemá 95°C termostat, vždyť to ten motor prakticky permanentně vaří |
Autor: | SM [ 13.6.09, 11:06 ] |
MOLSO píše: taka otazocka .. vodna pumpa je tam teraz 130 alebo favo ? No, to tam bude 120ková... |
Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
