Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 23:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Výměna chladící kapaliny
Příspěvek Výměna chladící kapaliny
Zdravim,
chystám se výhledově na výměnu chladící kapaliny a termostatu u Š Rapid 130 a chtěl bych se zeptat, jestli je tam nějaký fígl nebo zádrhel, který by mě mohl překvapit. Děkuji
už jsem se koukal na http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=447
15.6.09, 20:04
Ten článek je zbytečně složitý.
Vyšroubují se výpustní šrouby na trubkách zespodu, pokud se urvou tak jen nějakou hadici hlavního okruhu sundat ať si to vyteče na zem jinudy, dobrá je třeba u chladiče dole.
Termostat - důkladně poklepat šrouby víčka před povolováním aby se nezatrhly. Potom dát nové, pevnostní, závit namazat vazelínou.
Kapalinu nalít klidně nerozmíchanou, tj. fridex zvlášť, vodu zvlášť, vodní čerpadlo to promíchá samo.
Odvdušnění - udělat aby hadice mezi boudou termostatu a expanzkou byla fakt napnutá, vyspádovaná. Po nalití stačí pomačkat hadice aby se to zaplavilo, odvzdušní se to samo jízdou. Potom jen zkontrolovat hladinu a příp. dolít
Naposledy upravil Šemik dne 15.6.09, 20:11, celkově upraveno 1
15.6.09, 20:09
6 litrů fridexu a zbytek voda by mělo stačit, ne? díky
15.6.09, 20:11
KrejciBenjamin píše:
Bohatě. Hlavně nedávat růžový fridex
15.6.09, 20:11
Šemik píše:
Fridex stabil, ne?
15.6.09, 20:12
Názvy si nepamatuji, vím to podle barev fridexu. Červený ne, modrý a zelený je OK
15.6.09, 20:13
díky a ještě k té výměně, slyšel jsem, že někdo pak neodvzušňuje (ten kohoutek pod předním sklem) a někdo naopak ano. Neodvzušní se to přes termostat? Nebo se pletu?
15.6.09, 20:16
Odvzdušní se to přes tu hadici co je mezi budkou termostatu a expanzkou, ale musí být opravdu dobře vyspádovaná bez průvěsů aby vzduch mohl snadno pryč
15.6.09, 20:17
Děkuji, moc jsi mi pomohl.
15.6.09, 20:22
a ještě bych vypustil vodu z bloku :D
15.6.09, 20:25
A toho jak docílit?
15.6.09, 20:26
vypouštěcím šoubem u 4týho válce :lol: tam co bys cpal holendr ze sání kvuli obtoku vody :lol:
15.6.09, 20:27
vyšroubovat zátku chladícího kanálu?
15.6.09, 20:28
Ale tam nic nepoteče, to je zanesené bordelem.
15.6.09, 20:29
tak tomu stačí pomoct šroubovákem :D
15.6.09, 20:31
