Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:23
 Nemá tah
Příspěvek Nemá tah
Potřebuji poradit. Jeden borec mě dovezl golfa že chce vyměnit turbo že mu to nějak nejede a že mu vypíná při zatížení. Vyměnil jsem turbo a vůbec nic se nezměnilo. Auto vůbec netáhne a turbo se taky vypíná. Diagnostika hlasí že je malý tlak turba. Ještě mě napdá že by to mohl dělat měnič tlaku turba ale nejsem si jist. Nemáte někdo zkušenost třeba na fabii je tam ten stejnej motor?
VW golf 1.9 tdi 74 kw R.v. 2002.
Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
25.6.09, 16:43
Online
Váha vzduchu? Špatná regulace VGT? Jen hádám, nevyznám se v tom... :wink:
25.6.09, 17:02
ten pojem turbo vypíná popiš
turbo jede OK překročí plnící limit a vypne to je stav že spadne do nouzáku jedeš bez turba musíš zastavit, vypnout motor a zas pořád dokola vališ naouzák, :?: jedná se o ten nouzák?
25.6.09, 17:39
co to je měnič tlaku turba je to plechovka která nklápí lopatky nevo ventil N75 miloš
25.6.09, 17:40
máš táhlo od plechovky k turbu :?: nebo je tam plechovka přímo bez táhla plechovka, plechovkou myslím podtlakovou regulaci turba naklápění lopatek miloš
25.6.09, 17:44
co hadičky je v nich podtlak? nejsou děravé někde odpojené vše souvisí se vším ne jen N75 a plechovka i EGR, hadice k filtrboxu nedávno u vita hadička ke světlometu nastartovala výkon :shock: miloš
25.6.09, 17:49
To neni ten problem. To auto nejede jak má. Je slabí. Jedu na 4 do kopca a dám plnéj a to turbu uplne vypne. Jedu na nouzak vypnu nastartuju a jedu dál bez výkonu. V tým nozáku je to ještě horší. to turbo nedává. Turbo má plechovku s tahlem. Tím ventilem myslím N75
25.6.09, 17:56
čip je a jaký, není tam náhodou krabice t power nebo jak se tomu nadává :?: miloš
25.6.09, 18:00
Je tam podtlak. Vyzkoušel jsem na hadičku která vede k plechovce dát podtlakovou pumpu tak aby bylo turbo nastaveno na nejvyší vykon a zkusil jsem to projet sni a taky nic. Mozna blbost ale zkusil jsem to.
25.6.09, 18:02
bez čipu
25.6.09, 18:03
a je to turbem?....není, stavebním majzlikem vymlať katalyzátor a valíš dál :wink:
podle mě je ucpanej vejfuk :wink: ....u feldy běžná věc, netáhne, nejede, dusí se, tak se vymlátí kaťák a jedeš dál s plnym výkonem
25.6.09, 18:04
Ondras83 píše:
To mě nenapdlo ale chová se to tak. Ale proč by vypinalo turbo?
25.6.09, 18:11
Martas píše:
Ondras83 píše:
a jak víš, že se vypíná turbo?!...co hlásí vag?
25.6.09, 18:12
Ondras83 píše:
Martas píše:
Ondras83 píše:
Nízký tlak turba
25.6.09, 18:17
Martas píše:
Ondras83 píše:
Martas píše:
Ondras83 píše:
Nízký tlak turba
sporadická?...vymazat a vyměnit ventil na tlak turba...potom bych místo vejfuku dal trubku a jel to projet, aspoň ho vyřadíš, ikdyž to nepojede, že je dobrej, nebo špatnej :wink:
25.6.09, 18:20
