Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 21:16
 Silentbloky motoru
Příspěvek Silentbloky motoru
Zdravim , mam skodu 120 , dneska jsem se dal do nejake renovace motoroveho prostoru a zjistil jsem , ze ty silentbloky co drzi motor uz se zda odslouzily. Tak jsem se rozhod , ze je vymenim . Kdyz je budu povolovat a davat jine , mam nejak motor podlozit heverem ? aby se mi nevyvalil nebo celkove nejake rady ? jak na to diky moc
25.6.09, 22:49
motor si podlož, ale ne za vanu, pokud máš plechovou, promáčkneš jí možná... lepší je si ho spíše zavěsit..
pod auto by ti každopdáně vypadnout neměl, což ti dojde, až si držáky řádně prohlídneš...
z čeho usuzuješ, že jsou KO? dodej fotku...
jiank bachan při nákupu, jsou silentbloky dvou základních provedení, tj pro základní namáhání na tlak a střih... zadní, co jsou u š 120 vidět v motorovém prostoru jsou namáhané hlavně na střih.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
25.6.09, 22:53
No to je docela problem. Dneska se rozumny silenty nedaj koupit. Bud sou hrozne mekke nebo naopak tvrde pro sportovni ucely. To ovsem zvedne hlucnost. V montazi problem neni, obavam se, ze nestaci zvednout motor, ale bude se muset podlozit a sundat tyc ktera normalne motor drzi.
25.6.09, 22:53
Jsou jakesi odvalene od toho drzaku a lehce popraskane , proste uz to neni guma
25.6.09, 22:54
odlepená guma od plechu?
25.6.09, 22:58
jj
25.6.09, 22:59
příčka se vyndat asi musí... musí se sundat altík (by ses dostal k pravému držáku) a levý držák motoru, z bloku (motor zavěsit/podložit ty silenty mají šrouby na sobě a ty v podstatě seřroubuješ pár k sobě (jeden má šroub, druhej vnitřní závit) přes plechový držáko motoru a toto se namontuje na příčku... (roura vzadu napříč auta)
25.6.09, 23:01
deimos: zkus nějakou pořádnou mototechnu, nebo prodejce škody, kde prodávají origo díly... přesto budeš mít možná porblém to sehnat...
přinejhorším se ti můžu poptat zde a poslat.. nebo můžeš vyhlídnout nějaký bezvadný na vrakecu...
25.6.09, 23:02
diky kouknu na to dam vedet
25.6.09, 23:03
Hele, nechces to treba vymenit az se bude delat spojka nebo tak neco? Pokud to bude v dohlednym case...
25.6.09, 23:03
pokud je má odlepený, tak asi moc pěkný nebudou.. rád bych viděl fotku...
25.6.09, 23:06
děda už jezdí dva roky tak už je má do 3/4utrhnutý motor jsem měnil před dvouma měsícama šak jsou tam záchytný plechy dokud se to neurve tak se bude jezdit to auto jede 2x za měsíc v jeho případě je to zbytečný :oops:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
26.6.09, 09:35
Tak hotovo vymeneno , na prvni pohled a dotek jsou ty nove podstatne tuzsi nez ty stare tak uvidim jestli to bude mit nejaky vliv
26.6.09, 20:58
sehnal jsi nový?
26.6.09, 23:25
Jo jasne novy
27.6.09, 06:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
