Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:30
 Felicia 1,6 - Černě kouří+jak na výměnu silentbloků
Příspěvek Felicia 1,6 - Černě kouří+jak na výměnu silentbloků
Takže nevíte někdo čím to může být že vyluzuje černý kouř? Prý to může být čidlem teploty? Nějaké jiné nápady?
A pak dotaz: Jak na výměnu silentbloků převodovky a i motoru?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
28.6.09, 15:26
No skus...
Silenty su relativne jenoducha zalezitost. podopries motor a menis...
Pri prevodovke si mozes aj dat dole veko a vymenit v klude vo zveraku.
Zacal by som len vymenou toho dole na prevodovke. Ostatne byvaju OK.
dole je jen tak kravinec s kusem plechu, co se prodává jako celek a telefon.. pokud je to jako na fáčku a na dieslu...
kwiko: horní je jale na převodovce odlišný než na fáčku, tak jak to myslíš ty.. na feldě je držák na kastli rovnou a silent je do toho vloženej, tudíž z víka převodovky šumí jen čtverhranej bugr a silent drží na kastli...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
28.6.09, 19:22
Příspěvek Re: Felicia 1,6 - Černě kouří+jak na výměnu silentbloků
Carlos píše:
Nejspíš bohatá směs-lambda k.o...Chce to udělat diagnostiku..
28.6.09, 21:03
NOVON píše:
V tom případě dementní dotaz, kde u 1,6 najdu lambdu, tam kde jsem jí čekal, tedy ve svodech, není. :oops:
Polo Fox '85 29kW
28.6.09, 21:22
Carlos píše:
NOVON píše:
takn to jsi moc nehledal hledej od svodú po kat pokud ji nenajdeš tak prtostě musíš když se zajímáš o škodovky,
černý kouř zjistíš vegem a pokud je všechno OK tak ti chčije vstřik miloš
28.6.09, 21:26
Pech. píše:
:shock: :shock: :?: :?:
tohle chci vysvětlit :lol:
na feldě je víko převodovky, ve kterym je silentblok jako na fáčku, akorát že felda má to výko prodloužený ještě nad nosník a tam je druhej silentblok :idea: 8)
28.6.09, 23:09
co vim tak felda uz ani ten telefon nema pod motorem..ale nevim to jiste
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
28.6.09, 23:40
Ne ne felda nemá má takovou podobnou věc na převodovce...
:wink:
29.6.09, 00:03
