Felicia 1,6 - Černě kouří+jak na výměnu silentbloků https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=17785 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Carlos [ 28.6.09, 14:26 ] |
Předmět příspěvku: | Felicia 1,6 - Černě kouří+jak na výměnu silentbloků |
Takže nevíte někdo čím to může být že vyluzuje černý kouř? Prý to může být čidlem teploty? Nějaké jiné nápady? A pak dotaz: Jak na výměnu silentbloků převodovky a i motoru? |
Autor: | kwiko [ 28.6.09, 14:34 ] |
Předmět příspěvku: | |
No skus... Silenty su relativne jenoducha zalezitost. podopries motor a menis... Pri prevodovke si mozes aj dat dole veko a vymenit v klude vo zveraku. Zacal by som len vymenou toho dole na prevodovke. Ostatne byvaju OK. |
Autor: | Pech. [ 28.6.09, 18:22 ] |
dole je jen tak kravinec s kusem plechu, co se prodává jako celek a telefon.. pokud je to jako na fáčku a na dieslu... kwiko: horní je jale na převodovce odlišný než na fáčku, tak jak to myslíš ty.. na feldě je držák na kastli rovnou a silent je do toho vloženej, tudíž z víka převodovky šumí jen čtverhranej bugr a silent drží na kastli... |
Autor: | NOVON [ 28.6.09, 20:03 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1,6 - Černě kouří+jak na výměnu silentbloků |
Carlos píše: Takže nevíte někdo čím to může být že vyluzuje černý kouř? Prý to může být čidlem teploty? Nějaké jiné nápady? A pak dotaz: Jak na výměnu silentbloků převodovky a i motoru? Nejspíš bohatá směs-lambda k.o...Chce to udělat diagnostiku.. |
Autor: | Carlos [ 28.6.09, 20:22 ] |
NOVON píše: Nejspíš bohatá směs-lambda k.o...Chce to udělat diagnostiku.. V tom případě dementní dotaz, kde u 1,6 najdu lambdu, tam kde jsem jí čekal, tedy ve svodech, není. |
Autor: | slovacek.milos [ 28.6.09, 20:26 ] |
Carlos píše: NOVON píše: Nejspíš bohatá směs-lambda k.o...Chce to udělat diagnostiku.. V tom případě dementní dotaz, kde u 1,6 najdu lambdu, tam kde jsem jí čekal, tedy ve svodech, není. takn to jsi moc nehledal hledej od svodú po kat pokud ji nenajdeš tak prtostě musíš když se zajímáš o škodovky, černý kouř zjistíš vegem a pokud je všechno OK tak ti chčije vstřik miloš |
Autor: | Ondras83 [ 28.6.09, 22:09 ] |
Pech. píše: dole je jen tak kravinec s kusem plechu, co se prodává jako celek a telefon.. pokud je to jako na fáčku a na dieslu... kwiko: horní je jale na převodovce odlišný než na fáčku, tak jak to myslíš ty.. na feldě je držák na kastli rovnou a silent je do toho vloženej, tudíž z víka převodovky šumí jen čtverhranej bugr a silent drží na kastli... tohle chci vysvětlit na feldě je víko převodovky, ve kterym je silentblok jako na fáčku, akorát že felda má to výko prodloužený ještě nad nosník a tam je druhej silentblok |
Autor: | Jiri [ 28.6.09, 22:40 ] |
co vim tak felda uz ani ten telefon nema pod motorem..ale nevim to jiste |
Autor: | Martin91 [ 28.6.09, 23:03 ] |
Ne ne felda nemá má takovou podobnou věc na převodovce... |
