Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 02:20
 Výměna ventilových gufer hlava favo
Příspěvek Výměna ventilových gufer hlava favo
Je možné vyměnit gufírka ventilů(favorit) bez demontáže hlavy?Vždy jsem to dělal pouze u sundané hlavy a nejsem si jistý,jestli to tak půjde.Origo přípravek mám k dispozici.Dík Petr
29.6.09, 17:10
když to budeš dělat na 2x abys měl u dotyčných válců písty v horní úvrati záleží jestli tolik stlačíš pružiny ventilů abys mohl zdělat tu misku a pak nasadit :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
29.6.09, 17:39
přípravek...našroubuješ místo svíčky, natlakuješ vzduchem a děláš...nebo do horní úvrati a pod ventil dáš matičku (myslim 6tku)...lepší sundat hlavu
29.6.09, 18:47
Ondras83 píše:
ten pripravek je supr ja ho mam na favo doma..a jeste sem ho ani nepouzil :D ..ale uz sem delal takhle par veci v praci a perfaktni jak to natlakujes tak ventil krasne drzi
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.6.09, 19:49
Já ale nemám ten přípravek na natlakování,ale pouze na stlačení pružin.Půjde to tedy pouze tím,že budu mít pístyv horní úvrati?
29.6.09, 20:32
PETR TOMALA píše:
ne
29.6.09, 20:37
PETR TOMALA píše:
musis podlozit ventil matickou na drotiku ( pozor aby ti z neho nespadla ) ako pisal Ondras83 :wink:
2.7.09, 16:55
no spíš tak 4 matku na drátku, drátek ohneš matku zasuneš pod ventil a lehce dotlačíš pístem, do otvoru jak zsou zdvihátka si nacpi hadr když ti něco spadne tak ti ušetří práce, dobrá je magnet a pinzeta a taky není jedno kde gufera koupíš, já náhodou vzal od jednoho kde neberu a hnus moc to nešlo byly menší miloš
2.7.09, 17:05
