Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 22:18
 Prehrievanie motora, favorit
Příspěvek Prehrievanie motora, favorit
prosim o radu, mam favorita karburator 1990, benzin + LPG, bezal paradne az kym mi raz nevyvrel po asi prejdeni 4km, stracala sa voda a islo o trubku s chladica na vodnu pumpu, nasledovala vymena nasledovnych casti, ta trubka s chadica, termostat, viecko expanzky, zarovnanie a otlakovanie hlavy + pretesnenie, novy chladic, vodna pumpa, cidlo na chladici prefuknutie systemu kompresorom, pred prvym vyvretim neslo kurenie - stale studeny vzduch a po otvoreni viecka hadzalo vriacu vodu do expanzky, po vymene tohoto vsetkeho je kurenie ok ale aj tak sa po case motor dost zohreje a natlakuje hadicu co ide s termostatu do chladica a to aj pri funkcnom ventilatore, predtym som s tym nemal ziadny problem, teplotu ukazuje kusok nad polovicou stupnice, uz neviem co tomu moze byt,som na to kratky , motor ide paradne aj na benzin aj lpg, jediny problem s tou teplotou, kto mate skusenost s niecim podobnym prosim poradte, dakujem
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
1.7.09, 00:04
Pokud to nejde víčkem ven a spíná ti termospínač na chladiči větrák,tak to nestuduj...Hadice jsou nafouklý,protože tam je přirozeně nějakej ten tlak...To že teče horká voda do expanzky je normální,až půjde přes víčko,tak to bude závada.
1.7.09, 00:39
a ten přirozený tlak je 0.9-1.1 atm miloš
1.7.09, 06:29
patrik-hp píše:
keby som na tom predtym nejazdil tak by som tiez myslel ze to je ok, ale je zaujimave ze to po vymene tohoto vsetkeho chladi horsie ako predtym, pritom vodna pumpa ma sirsie lopatky ako povodna a lepsie tlaci,este ma napadlo ci to nieje nastavenim predstihu, predtym bol lenivejsi, s plynom som sa nehral,jedine nastavenie zmesy pre benal, asi vacsi vykon potrebuje lepsie chladenie
1.7.09, 15:22
A v cem je teda chyba? Ja to nejak nechapu :shock: Nevari, nevyhazuje vodu, nezere vodu, ne?
1.7.09, 16:18
Matthes píše:
len je zvlastne ze to lepsie chladilo so starou vodnou pumpou a starym chladicom, ale myslim ze si to nebudem vsimat ked slape ok, pre zmenu sa mi dnes objavil zvlastny hluk asi z prevodovky, ked idem dopredu tak to nieje pocut, iba pri cuvani, vtedy to je neznesitelne, akoby nieco drelo, kontroloval som prevodovy olej ale je ok, co to moze byt? cosi podobne pocut na mojej skode 120 ale na vsetkych rychlostiach, tam to neriesim, aj tak je len na ryby a uz tak slape 4 roky :) ale na fave mi to dost vadi
1.7.09, 22:20
BORISROSSI píše:
Matthes píše:
Tak ten zvuk na zpátečku,pokud ti přirozeně kňučí,o.k.,pokud ti tam něco dře,bylo by vhodý to třeba natočit jako zvukovej záznam a dát to sem... :wink:
1.7.09, 22:40
patrik-hp píše:
hned zajtra sa dam do toho zaznamu, ono to aj prehuci motor, dufam ze mi tam nieco neodide skor ako to stihnem :D zatial dik
1.7.09, 22:46
nemáš zač... :wink:
1.7.09, 23:10
patrik-hp píše:
nemáš zač... :wink:
no neviem cim to je, mozno je favorit tak uzasny ze sa dokaze sam opravit ale dnes rano som nastartoval a ten neprijemny hluk na spiatocke sa niekam vyparil, mam pocit ze to auto si zo mna robi srandu :D
3.7.09, 18:07
:lol: tak o starost míň :wink:
3.7.09, 23:55
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků
