Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:03
 Cuká!
Příspěvek Cuká!
Mám škodu 105L(1986). Posledních 100 km sleduju, že když mám nízké otáčky a přidám plyn, že začne hrozně cukat. Příklad: Jedu na dvojku do kopce 25 km/h, přidám plyn a začne cukat, po rozjetí na 35-40 a zvýšení otáček cukat přestane.Dělá to u všech rychlostnch stupnů. Nemohou to být svíčky? už jsem je 15 000 km neměnil.
2.7.09, 01:07
Svíčky by to asi mohly být, zkus je vyměnit, zas tak velká investice to není a je lepší vyměnit dříve než pozdě. :wink: Pak uvidíš, buď to přestane nebo ne.
2.7.09, 07:09
rozdelovac....skus nove vyko...
2.7.09, 20:29
Skús len pekne najprv tie sviečky...ale ja som skôr mával opačný problém a síce keď odchádzali sviečky, tak bol problém skôr vo vysokých otáčkach...
2.7.09, 21:08
Kup kabely,víčko,dej nový svíce a máš klid...
3.7.09, 00:05
a co palec v rotdělovači vem ho do ruky třeba ti tam lítá jen tak půl otáčky miloš
3.7.09, 07:42
slovacek.milos píše:
Zázračným způsobem to včera přestalo dělat.... zajímavé
3.7.09, 13:04
scorpik píše:
žeby prestalo pršať :?: :shock:
3.7.09, 20:55
Mě to pár dní taky dělá, ale mám BMM. Nevíte prosím, co s tím? Svíčky, víčko rozdělovače, nebo palec? Prostě při nízkých otáčkách hrozně škube a při vyšších přestane.
3.7.09, 21:30
varok píše:
to by mohli tiež robiť tie sviečky, alebo zlý odpor VN káblov...
3.7.09, 21:43
vycko rozdelovace....skus jine...
4.7.09, 03:40
Svíčky mám nové i kabely. Sice mi prodali kabely na karbecový typ, ale říkali mi v obchodě, že jsou univerzál, tak nevím. Je v tom rozdíl? Svíčky jsem zkoušel dát hodně studené, protože mám upravený motor, tak jsem to chtěl zkusit. Mají tam být 15 a já dal 14. Nejdříve to nedělalo a teď začalo, tak nevím. Už jsem psal v jiném tématu, že se je bojím pořádně dotáhnout, protože je to pořád nějaké měkké a bojím se, abych neserval závity. Jak poznám jestli jsou špatně dotáhlé svíčky? Mohl bych zkusit i vyměnit palec a víčko rozdělovače.
4.7.09, 16:20
varok píše:
Někdo mi říkal že špatně dotažená svíčka se pozná tak že má závit mokrý od benzínu... což zní docela logicky.
Favo 135 (G)LX '93
4.7.09, 16:29
Aha, takže když zkusím vytáhnout svíčky a budou mít mokrý závit, tak je mám málo dotažené :?: Já jsem teď dával nové, ale bál jsem se je více dotáhnout. Je to takové měkké dotažení. Bojím se abych nestrhl závity. U starého fáčka jsem dotáhl a byl tam odpor jako u šroubu. Tady u toho fáčka to ale jde vždycky dotáhnout jen trochu a pořád by to ještě jakoby chtělo. Jenže se bojím pořád dotahovat, abych to nepřehnal.
5.7.09, 19:40
varok píše:
samozrejme doťahovať s citom, ale skúsim ti to ešte zopakovať...
nová sviečka má deformačnú podložku ktorá sa zatiahnutí deformuje takže pokiaľ je to mäkké tak zaťahuj, keď narazíš na odpor tak je to hotovo. z hlavy neviem, ale tá podložka sa deformuje myslím 1 otáčku - čo je 360°...
6.7.09, 07:52
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
