FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Výměna ventilových gufer hlava favo
PETR TOMALA
Registrován: 4.3.06, 00:36 Příspěvky: 167 Bydliště: Ostrava
Je možné vyměnit gufírka ventilů(favorit) bez demontáže hlavy?Vždy jsem to dělal pouze u sundané hlavy a nejsem si jistý,jestli to tak půjde.Origo přípravek mám k dispozici.Dík Petr
| 29.6.09, 17:10 |
škodař
když to budeš dělat na 2x abys měl u dotyčných válců písty v horní úvrati záleží jestli tolik stlačíš pružiny ventilů abys mohl zdělat tu misku a pak nasadit
| 29.6.09, 17:39 |
Ondras83
přípravek...našroubuješ místo svíčky, natlakuješ vzduchem a děláš...nebo do horní úvrati a pod ventil dáš matičku (myslim 6tku)...lepší sundat hlavu
| 29.6.09, 18:47 |
Jiri
Ondras83 píše: přípravek...našroubuješ místo svíčky, natlakuješ vzduchem a děláš...nebo do horní úvrati a pod ventil dáš matičku (myslim 6tku)...lepší sundat hlavu
ten pripravek je supr ja ho mam na favo doma..a jeste sem ho ani nepouzil  ..ale uz sem delal takhle par veci v praci a perfaktni jak to natlakujes tak ventil krasne drzi
| 29.6.09, 19:49 |
PETR TOMALA
Já ale nemám ten přípravek na natlakování,ale pouze na stlačení pružin.Půjde to tedy pouze tím,že budu mít pístyv horní úvrati?
| 29.6.09, 20:32 |
Ondras83
PETR TOMALA píše: Já ale nemám ten přípravek na natlakování,ale pouze na stlačení pružin.Půjde to tedy pouze tím,že budu mít pístyv horní úvrati?
ne
| 29.6.09, 20:37 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
PETR TOMALA píše: Já ale nemám ten přípravek na natlakování,ale pouze na stlačení pružin.Půjde to tedy pouze tím,že budu mít pístyv horní úvrati? musis podlozit ventil matickou na drotiku ( pozor aby ti z neho nespadla ) ako pisal Ondras83
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 2.7.09, 16:55 |
no spíš tak 4 matku na drátku, drátek ohneš matku zasuneš pod ventil a lehce dotlačíš pístem, do otvoru jak zsou zdvihátka si nacpi hadr když ti něco spadne tak ti ušetří práce, dobrá je magnet a pinzeta a taky není jedno kde gufera koupíš, já náhodou vzal od jednoho kde neberu a hnus moc to nešlo byly menší miloš
| 2.7.09, 17:05 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
