Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 02:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Motorové oleje - skúsenosti, bez komentárov
Příspěvek Motorové oleje - skúsenosti, bez komentárov
Vzhľadom na to, že v topicoch:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1661
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1761
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1483
sme do problematiky olejov vniesli príliš veľa osobných názorov, niektorí kolegovia môžu byť z toho zmätený. Preto by som vštkých poprosil o zdelenie, aký olej používajú (presne), ako často ho menia a aké majú prípadné skúsenosti. Ale prosím, nekomentovať, inak sa ai znovu zapletieme. Iba prosím napísať stručne tieto údaje. Verím, že si z príspevkov každý urobí svoj názor.
Tak ja na otcovej bývalej Š110 Ls som v letnom období používal Madit Uniol (15W40,API SF) a v zimnom období Madit Super (10W40, API SD), olej som menil vždy po 5000 km, spotreba oleja sa počas 50 000 km výrazne nezmenila (možno o 0,1-0,2 l/1000km) takže to asi bola dobrá taktika ( a to otec má nepekný zvyk nadúvať motor za studena...)
Na otcovej Š130 (motor 120) som zo začiatku (kým bola spotreba tak 0,7l/1000km) dával oleje rovnako ako na 110LS, menil som po 10000 km (myslím, že to natie oleje bolo veľa). Nedopatrením som dopustil aby sa na tom motore vymenila hlava, teraz žerie 1,5l/1000km, v lete dávam M6AD, v zime celoročný - akýkoľvek. Motor nie je veľmi čistý, ale keďže som použil "regenerátor motora CD" tak sa to nedá porovnať
Moja Š125 - menil som olej iba raz, dal som tam Madit Uniol, beriem ho ako preplachový, vymením ho po 5000 km a budem používať výlučne Madit Turbo Plus (15W40, API SJ), budem ho meniť tak po 7-8000km (odsledujem odtieň). Filter Bosch. Spotreba oleja ani neviem (za 2500 km sa nepohol olej z rysky) tak max 0,1l/1000km.
kamarát na Š120 aj Favo dáva M8AD (15W50, API SE) mení ho po 5000km. 120 má po 140 000 km motor čistučký, spotreba oleja 0,1 l/1000km. Favorit rovnako (ten má tak 105 000, asi 10000 už na LPG).
Naposledy upravil ferrari dne 4.9.06, 21:15, celkově upraveno 1
4.9.06, 20:48
Š125L olej M6AD od Paramo (SAE 40) , vymena po jednom roce tzn. cca 7000km, motor mi nepripada zaneseny :shock: , ted si ale drbu hlavu protoze je to letni olej a ja ho tam mel i v zime :oops: , spotreba tak 0,1l za 100km
4.9.06, 20:58
von GLEXR
Škoda 130 - M7ADS III (Paramo 15W-40), auto mám krátce, ale hodlám měnit tak po 8 000 km. Spotřeba cca 0,4 l/1000 km.
2) Sarah - Škoda 105 S
4.9.06, 21:05
Favorit 136, celoročně olej Mogul GX 15W40, API SL/CF, VW 501.01/505.00,
4l stály asi 350 Kč.
Měnil jsem ho poprvé, netuším, co tam bylo předem...
Za 10 měsíců co tam je jsem najel jen 3003 km, tak váhám s ročním výměnným intervalem...
Asi ho tam přes zimu nechám...
Spotřeba za ty tři tisíce je zanedbatelná.
Žádné změny v chování motoru jsem nezpozoroval, snad jen že to žere čím dál míň (benzínu),
ale to je tím, že už jsem se s tím naučil jezdit...
//edit: zkontrolujte si po sobě ty spotřeby, moc se mi to nezdá...
Naposledy upravil Nepér dne 5.9.06, 20:01, celkově upraveno 1
4.9.06, 21:31
Predtym S120L Uniol, nic moc mozno uz stary motor
Potom S 136-105kastle- Castrol GTX3 vynikajuce mazanie, cisto, nizka spotreba, super vykon, pred predajom Uniol-otras, dymilo to, vysoka spotreba oleja, klesol vykon motora, horsie startovanie
Teraz: Fa 136 1989
Mobil Super M 15W 40, API SJ myslim, bol tam vraj od novoty. Mam na Fa 136 106000km a spotreba asi 1,5L na 9000 teda cca 2deci/100km. Teraz dam asi Madit Turbo Plus myslim rovnaka specifikacia SAE a API ale lacnejsi... Motor je cisty a nemal som s nim problemy, akurat som trochu dlho nechal olej (21mesiacov-malo kilometrov a moj mexanik vravel ze v poho 2 roky ak malo km.) Ale uz idem menit. Filter kedy co dostat FAAM a pod.
742.120L 4x bejvalky
5.9.06, 09:09
ja leju do 120LS s obtok. filtraci trysk M 7 ADX nebo kdyz nemaj tak ADS 3 super, zalezi co maj. spotreba 0,7l/5000km, motor je po 40000 km cistej
5.9.06, 19:36
Nepér píše:
Ja taky? Zda se ti to moc? me jo :( beru to baj woko ale je to zhruba takto :( :( :(
5.9.06, 19:46
Příspěvek moja skoda 105m olej
ja tam davam shell helix 10w40 a ide ako gula spotreba oleja asi 0,8l ma 5000 km a je to v pohode ma skoro taku farbu alo som ho tam dall
Škoda 105 l rok 1986 Koralová červeň zatial v povodnom prevedeni palubovka z gls
6.9.06, 11:59
Š120
- MOGUL SUPER 15W50 API SE/CC
- výměna po 10 000km ; spotřeba cca 1L / 1000km :?
Favorit 136
- MOGUL FELICIA - 15W40 API SH/CF
- měněno zatím jednou (plánováno po 10 000km) a po najetí cca 7500 km zatím nebylo potřeba doplňovat pořád se drží těsně pod max.
Š120L - 87´ + Favorit LXi - 93´
6.9.06, 13:33
S130 Rapid naj. 145 000km
menim kazdych 10 000km
loni na podzim :arrow: MOGUL GX PRO 15W/40 API SL
letos na jare po oprave motoru :arrow: CINOL 10W/40 API SJ
ted na podzim tam dam o5 ten CINOL
motor je cisty, spotreba 0,3l/1500km
Coupé club TW
6.9.06, 18:54
Ja používam Castrol GTX Magnatec 10W-40,výmena každý rok,spotreba žiadna,
Syntetický motorový olej s unikátnymi aditivami, poskytuje 4-krát väčšiu ochranu proti opotrebovaniu pri studených štartoch a tiež pri prevádzke za vysokých teplôt.
6.9.06, 19:49
segi píše:
Hezky jsi to z té reklamy opsal.. :lol: :lol: :lol:
6.9.06, 20:15
Nepér píše:
segi píše:
myslím že tá reklama neklame,ja osobne som spokojný
6.9.06, 20:29
segi píše:
4x lepsia ochrana ako jazda bez oleja, pripadne v porovnani s M6A. To nic neznamena.
Pravda je ze syntetika sa asi vyplati.
6.9.06, 21:38
Já tam liju co máme skladem, většinou jen na diesely, Měl jsem tam Shell, Divinol, Power Oil, Texaco, Hekra, všechno třídy 15W40, liju to tam od generálky a úplně bez problémů, motor čistej jak slovo boží a žere to tak decku na 100km, v zimě míň.
7.9.06, 06:00
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 30 návštevníků
