Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 12:13
 syceni z oblasti karbu
Příspěvek syceni z oblasti karbu
nejak mi motor syci, je to vic znatelny pri studenym motoru, kamo mi tvrdil, ze uz mi to zacina dychat, ale to se mi nezda, dyz to temer nebere olej, ale co me na tom stve nejvic, ze nemohu nastartovat pri nizsi teplote jak -15 a pri dnesnich okolo -30 nemam sanci v elektrice mam vse OK, jiskru to hazi peknou, tak uz to prisuziju jen tomuto, predem diky (a kolem podlaku brzd a rozdelovace to nesyci) mam tam LPG a na to startuji stezi pri 0 stC, vicko karbu jsem rovnal......, takze mam koupit vsechny tesneni, co tam jsou a vymenit je?, podlozka tam je naka origo, je to 130ka, r.v.88
7.2.06, 12:19
Chce to lépe specifikovat syčení,hlavně kde/oblast/ a pak zda syčení je přičiněno tím že fouká ven,či zda saje.Zkuz si pomoc třeba jarovou vodou a pod.čus
7.2.06, 17:42
tak jsem oddelal tu trubku, co vede od airboxu do vika ventilu a strasne z ni fouka bily mastny kour, na vicku emulze neni, tak si myslim bud tesneni pod hlavou nebo krouzky......
12.2.06, 10:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
