Hopity
Registrován: 18.5.09, 20:33 Příspěvky: 25 Bydliště: Jemnice, okr. Třebíč
 Felicia: Ze 40kw na 50kw, nebo rovnou chip + vačka?
Zdravím, měl bych dotaz jestli se vyplatí nejprve předělat 40ku na 50ku a potom vačku a čip, nebo stačí dát vačku a čip rovnou bez přestavby na 50kw? A popřípadě na kolik by to tak přibližně mohlo vyjít. Je to BMM
| 4.7.09, 18:52 |
kwiko
Najlacnejsie bude vymenit vacku, jednotku a znizit hlavu a mas 50kw
| 4.7.09, 18:55 |
Hopity
kwiko píše: Najlacnejsie bude vymenit vacku, jednotku a znizit hlavu a mas 50kw
Já už mám vyměněnej vstřikovač, klapku a jednotku, hlavu mám taky v plánu, ale nevím co s tou vačkou, jestli dát origo 136b nebo rovnou nějakou "ostrou". Ale to už by zase musel být Chip
| 4.7.09, 18:59 |
PJDefort
Hopity píše: Já už mám vyměněnej vstřikovač, klapku a jednotku, hlavu mám taky v plánu, ale nevím co s tou vačkou, jestli dát origo 136b nebo rovnou nějakou "ostrou". Ale to už by zase musel být Chip
jakej je rozdíl mezi vstřikovačem a klapkou?...jinak nevim jak u Fe, ale Fa má i rozdílný sání...
| 4.7.09, 19:14 |
Hopity
Teď tě nechápu, jak jako jakej je rozdíl mezi vstřikovačem a klapkou? Myslíš jako u 40ky a u 50ky? U 50ky má klapka o 2mm větší průměr. A o tom sání vím, je jiný ale já mám na svým zezadu zaslepenou díru na nějaký čidlo a u toho co mám z 50ky je to čidlo natočený a nevím kam ho zapojit
| 4.7.09, 19:20 |
PJDefort
Hopity píše: Teď tě nechápu, jak jako jakej je rozdíl mezi vstřikovačem a klapkou? Myslíš jako u 40ky a u 50ky? U 50ky má klapka o 2mm větší průměr. A o tom sání vím, je jiný ale já mám na svým zezadu zaslepenou díru na nějaký čidlo a u toho co mám z 50ky je to čidlo natočený a nevím kam ho zapojit
napsals, že si vyměnil vstřikovač a klapku...já mám za to, že to je jedno a to samý...jinak rozdíly mezi 40 a 50 vstřikovačem znám...
| 4.7.09, 19:24 |
Hopity
pokud se nepletu tak vstřikovač je tohle:
ale to je jedno, jen bych chtěl poradit jestli mám sehnat 136b vačku, nebo rovnou nejakou ostrou
| 4.7.09, 19:31 |
136B jinak bys musel čipovat jednotku
| 4.7.09, 19:37 |
Hopity
ok, a nevíš za kolik se tak cca dá sehnat?
| 4.7.09, 19:40 |
kolem 2000 nová
| 4.7.09, 19:40 |
Hopity
a neměl bys pls nějakej odkaz?
| 4.7.09, 19:43 |
rasto.suro
Registrován: 24.9.08, 18:00 Příspěvky: 23 Bydliště: Pribiš 157
pjdefort píše: Hopity píše: Teď tě nechápu, jak jako jakej je rozdíl mezi vstřikovačem a klapkou? Myslíš jako u 40ky a u 50ky? U 50ky má klapka o 2mm větší průměr. A o tom sání vím, je jiný ale já mám na svým zezadu zaslepenou díru na nějaký čidlo a u toho co mám z 50ky je to čidlo natočený a nevím kam ho zapojit napsals, že si vyměnil vstřikovač a klapku...já mám za to, že to je jedno a to samý...jinak rozdíly mezi 40 a 50 vstřikovačem znám...
a aky je rozdiel madzi 40 a 50 vstrekovacom???????????????pls
| 5.7.09, 00:28 |
PJDefort
rasto.suro píše: a aky je rozdiel madzi 40 a 50 vstrekovacom???????????????pls
tak se prosimtě podívej do citace ve svym příspěvku
| 5.7.09, 08:50 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
pjdefort píše: rasto.suro píše: a aky je rozdiel madzi 40 a 50 vstrekovacom???????????????pls tak se prosimtě podívej do citace ve svym příspěvku
on asi mysli rozdil v samotnem vstrikovaci tam jestli nejaky je to nevim jen klapka je o dva mm vetsi ale vstrikovac 40 a 50 to nevim tam jestli je rozdil to nevim
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 5.7.09, 10:11 |
