Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Vstrikovac z golfa na favo
Příspěvek Vstrikovac z golfa na favo
Zajmalo by me co se stane kdyz dam vstrikovac z golfa 1.8gt BMM na favo sport line glxi r.v.94 40kw. Naky nazory mam ale chci si nechat poradit dik.
5.7.09, 02:14
to mam taky v plánu akorát z 1.6 audi :D
5.7.09, 08:37
ja ososbne si mylsim ze se nestane nic..nevim parametry toho vstriku ale asi tak jako kdyz by si tam dal hadici s benzinem do sani pokud ten vstrik pri stejne dobe otevreni da vice paliva tak budes mit bohatsi smes coz zjisti lambda sonda a jednotka stahne dobu vstriku pokud to bude natolik bohate ze se to nevleze do tolerance tak ti tam budou skakat zavady do pameti a pojede to stejne a bude to zrat jak tank ale je to muj nazor ja sem to nezkousel ja osobne jsem chtel zkusit regulovat tlak paliva u bmm tak jak to maji vice body pri vetsim zatizeni tlak zvysit a naopak
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.7.09, 10:07
jo jenže zase to má větší větší klapku takže tam zase pude víc vzduchu :wink: a tim zase víc benzínu aby byl ideální poměr
5.7.09, 10:42
a vic benzinu ti bude k cemu, kdyz to jednotka stejne nepochopi , jak se upravi predstih ?
5.7.09, 10:59
výsledek bude víc směsi ve válci :wink:
5.7.09, 11:40
jo ty to tam chces cely :D ...a o kolik je ta klapka vetsi...ja ososbne si myslim ze motor si nasaje to co ma dane zdvihem..a prumerem pistu tedy obsahem...plus ztraty v potrubi....atd s tim se da asi hrat..ale jen takhle tim vstrikem si mylsim ze nic na vykonu nepoznas...ale nezkousel sem..fakt nevim
5.7.09, 12:07
větší klapka = menší odpor takže se nasaje o trošíčku víc výsledek by moh bejt 1-2 koně + jinej průběh krouťáku
5.7.09, 13:28
jo ja tomu rozumim jak to myslis ale o kolik ta klapka je vetsi..pripadne dalsi rozdily jake tam jsou sniac polohy nastavovac volnobehu..to je vse stejne tech veri motornicu bylo strasne moc
5.7.09, 13:52
no nakonec to bude asi stejně na houby...jedině sehnat, jako ten golf měl vačku, vzít jeho řj a podle toho udělat vačku do fáčka
5.7.09, 13:57
Ondras83 píše:
ja si stejne myslim ze na te vacce ani nezalezi protoze ten vstrikovac nedavkuje palivo podle polohy vacky proste jen cvaka s nejakou dobou otevreni a jednotka jen meni delku impulsu a to je cele kdy to zacina sat a prestava je uplne jedno treba felda mpi jak tam jdou vstrikovace..ta nema snimac na vacce tak podle ceho ty vstriky jedou :?: bud jsou vsehchny spojena a nebo pri nejlepsim dva a dva
5.7.09, 17:06
a nakonec se to kvuli lambdě ochudí :lol: :lol:
5.7.09, 17:12
proste ja nevim jestli to ma nejakej smysl...lambda to hlida stejne tak kdyz tam pridas benzin stahne dobu vstriku sam sem to videl na trabim ja jsem chtel spise s tim tlakem neco zkusit ale uvidime zda se k tomu dostanu
5.7.09, 17:14
jo ale zase když budeš mít menší odpor v sání .... :lol:
5.7.09, 17:17
porad sem se nedozvedel o kolik je ta klapka vetsi.... :idea:
5.7.09, 17:48
