volnoběh fel 1.6
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=17950
Autor:  TLukes [ 7.7.09, 19:43 ]
Předmět příspěvku:  volnoběh fel 1.6
ahoj mám problém s volnoběhem. po vyčištění klapky při provozní teplotě kolísají otáčky mezi 800 až 900 ot. a nejde udělat základní nastavení. dráhy potenciometru jsem čistil diavou, ale nepomohlo. nevíte co s tím, mohlo se podělat nějaké čidlo?
Autor:  patrik-hp [ 7.7.09, 21:21 ]
Předmět příspěvku:
Zlikviduj adaptační hodnoty na nulu,zkontroluj si předstih a dej tomu chvilku na vzpamatování...
Autor:  Radek19_ae [ 8.7.09, 08:24 ]
Předmět příspěvku:
jo může to dělat čidlo teploty vody...jinak jak říká patrik
Autor:  Ondras83 [ 8.7.09, 14:17 ]
Předmět příspěvku:
nic, jezdi s tim, vono se to srovná...
edit: správně: smazat adaptační hodnoty :wink:
Autor:  TLukes [ 8.7.09, 18:32 ]
Předmět příspěvku:
hodnoty jsem mazal pokaždé co jsem dělal zakl.nastavení. čidlem vody to asi nebude to podle vagu ukazuje dobře (cca 90° při spustění větráku). co mě ale zarazilo byly hodnoty klapky: úhel klapky okolo 21° (má být 1°- 7°) a regulace okolo 60°(má být 17 -30) - přitom je klapa skoro zavřená. proměřoval jsem kontaky podle díl.příručky a ty jsou v poho. klapka i dost bzučí. myslíte že je ko?
Autor:  Jarda S. [ 8.7.09, 19:38 ]
Předmět příspěvku:
diava :idea:
Autor:  MAJO [ 8.7.09, 20:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: volnoběh fel 1.6
TLukes píše:
:wink:
Autor:  Huďo [ 8.7.09, 20:38 ]
Předmět příspěvku:
Ja mám teplotu pri spustení ventilátora 97 °C :!:
Autor:  Radek19_ae [ 9.7.09, 08:43 ]
Předmět příspěvku:
Huďo píše:
Má jiný termospínač
TLukes:no s problémy s klapkou se potýká snad každý, kdo má 1,6. Mě takhle taky houpaly otáčky a pak jednoho dne (vloni v zimě) nešlo auto natočit bez plynu, volnoběh prostě nedržel, klapku už nezachránila ani diava, šlahl jsem s ní a sehnal druhou, ne novou, ale origo :wink:
Autor:  TLukes [ 9.7.09, 18:15 ]
Předmět příspěvku:
kdyby to začalo zničehonic tak to beru, ale mě to začalo až když jsem tu klapku vyndal a vyčistil. napadlo mě že by se mohl přisávat vzduch pod klapkou. je to možné?
Autor:  Ondras83 [ 9.7.09, 18:56 ]
Předmět příspěvku:
TLukes píše:
ježiš no tak to je jasný....prostě JEDZI!!!...to se srovná samo po těch 200-500km
Autor:  TLukes [ 10.7.09, 07:56 ]
Předmět příspěvku:
JEZDI, to je moc jednoduchá rada. já bych potřeboval vědět co stím je. abych pokaždé co odpojím baterku nemusel 500 km sledovat jak lítá ručička otačkoměru a za studena zasekávají ot. na 1500.
Autor:  Huďo [ 10.7.09, 18:56 ]
Předmět příspěvku:
Začal by som klapkou:čistenie voľnobežného spínača KONTOXOM alebo brúsnym papierom, čistenie oboch potenciometrov vatovou tyčinkou s diavou aj pod bežcami ( jemne nadvihnúť ) a v krajných polohách :!: , skontrolovať a vyčistiť tesnenie pod klapkou, pri montáži nezabudnúť priskrutkovať uzemňovací čierny drôt :!: Po namontovaní na VAGu vymazať pamäť závad a urobiť hneď základné nastavenie :wink: . Keď Ti zas vypíše chybu základného nastavenia tak urob kontrolu prevádzkových stavov motora, ovládača a potenciometra klapky ( môže byť chyba vo vedení alebo vyjazdené uhlíky v ovládači ) :roll: . Keď máš presný teplomer a multimeter skontroluj priebeh teploty a odporu na snímači teploty chladiacej kvapaliny ( podľa príručky) :roll: .
Stačí Ti to takto, alebo je to ešte stále jednoduché :wink: :lol: :?:
