Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 02:24
 Elektromagnetický ventil odvetrania paliva
Příspěvek Elektromagnetický ventil odvetrania paliva
Zdravím, chcem sa spýtať aké napätie ide do ventilu odvetrávania paliva na felicii 1.3 MPI. Mal som auto na počítači a ventil pri skuske necvakal, chcem zistiť , či tam ide málo voltov alebo je ventil odpisaný.
Za odpovede ďakujem.
8.7.09, 14:38
se na něj vyprdni nebude tě obtěžovat cvakáním a způsobovat jinou neplechu :? miloš
8.7.09, 15:26
na těch kontaktech se měří odpor 25 ohmů a připojíš na baterku a cvakne miloš
8.7.09, 15:44
slovacek.milos píše:
Teda aj keď je to nefunkčné , nepokazia sa od toho dalšie súčiastky.
8.7.09, 19:19
to ti fachá jak plynová maska z nádrže ti odchází výpary přes nádobku s aktivním uhlím a když jedeš tak ten prostor nad aktivním uhlí odsáváš do sání a motoru a to řídí ten ventil miloš
9.7.09, 11:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
