Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:05
 Vodní pumpa
Příspěvek Vodní pumpa
Na Hundertu potřebuju udělat vpdní pumpu, protože mi z ní teče voda a vazelina, která mi už dokonale zaprasila rozdělovač.
Uvažui nad koupí noví, LS, ale nejsem si jist kvalitiu, takže to asi vypadá na repasy součastné(snad je LS), takže se chci zeptat, co pokoupit v mototechně, sice byych ji mohl rozebrat a podle toho koupit, ale raději bych první nakoupil, aby bylo autíčko pojízdné a pak se na to vrhl.
Dík za rady.
10.7.09, 13:25
Dezertér
Co takle katalog dílů doma nemáme ?
V pořádným krámě by ti měli poradit komplet.
Jinak chtěj úplný těsnící kroužek hřídele a k němu pouzdro jako protikus, ložisko 6200RS a ložisko 6000 pak zase těsnící kroužek. No a jinak venkovní papírová těsnění ale já dávám silikon.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
10.7.09, 13:33
no ak je ta pumpa rovnaka ako na 120ce tak: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=36
10.7.09, 13:45
Zdravim včera jsem si všiml že kolečko moji vodni pumpy na kterém je uchycen klinovy řemem, ma házivost při pohledu z boku asi tak dvě desetiny mm, nevim jestli to tak hazi všem ale zřejmě jenom mně, při volnoběhu je zřejmě zněho slyšet jemny pištivý zvuk. Uvažuji že koupim jen nove to kolečko, pokud by nebyl přiliš vychrchlany ten čep na kterem je to uloženo.... Nebo mam raději koupip vodni pumpu celou? kolik asi stoji nová?
Škoda 120 LS
10.7.09, 13:49
Oncek, možno to nehádže remenica vod. pumpy, ale sú jednoducho vychlastané ložiská a viklá sa celá oska...skôr pravdepodobné...skús s vypnutým motorom radiálne hýbať s remenicou, či to nieje v ložiskách...a to 2 desatiny mm vidíš v pohode voľným okom
10.7.09, 17:27
ferrari píše:
Jo když si kousek vedle teho daš pevny předmět tak mojim strojařským okem to znat ide :) , no měl sem ale brutalně utahly klinak, takže sem ho povolil a už to nema ten skřipavy zvuk ale jen to tak troško háže no (řekl bych že i méně)... znova jsem to namazal vazelinou, uvidim po par kilacich, možná to necham tak pokud to nezačne znova skřípat...
Škoda 120 LS
10.7.09, 19:51
[ Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off ]
