Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:21
 motor 120 na favorit(felicia)
Příspěvek motor 120 na favorit(felicia)
Cawte mam doma Skodu 120GLS a chcel by som do nej dat motor napr. zo skody favorita ale felicie . Chccem sa opytat ci bude sediet prevodovka a spojka alebo je s tim potrebne nieco spravit. Dalej ci budu sediet uchyty motora a ebo aj tie treba prerobit . Poradte co s tim lebo som si neni isty aky motor tam mam dat bez toho aby som robil radikalne upravy. A este ake vsetky komponenty budem pri prestavbe potrebovat . Dikes
17.7.09, 19:44
všechno sedí http://www.rapidity.cz/motor.php
17.7.09, 19:48
prípadne odporúčam aj tento návod :wink: http://autoweb.lutin.cz/z%C3%A1stavba_m ... 135136.htm
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
17.7.09, 20:45
MNOHO, ALE MNOHOKRÁÁÁÁT ŘEŠENÝ, STAČÍ HLEDAT NA FORU :roll:
17.7.09, 21:48
Diki za navrhy idem sa do toho pustit :D Len mam este jednu otazku z akeho materialu by mala byt vyrobena podlozka pod karburator aby sa vyrovnal sklon. Musi to byt z duralaalebo mozem pouzit aj hlinik
18.7.09, 20:46
nejlíp sehnat sací z rapida 136 :wink:
18.7.09, 21:06
dural, hlinik, pertinax,silon vsechno co snese 90stupnu teplotu
18.7.09, 21:37
Kachnis píše:
+ pôsobenie benzínu :lol:
Ja som to mal takto jednoducho (a fungovalo to na 100%):
Obrázek Obrázek Obrázek
19.7.09, 10:36
Ja by som otázku ešte doplnil: pasuje motor Fel. 1600 do 120 - ky ?
3.8.09, 09:29
no, ak sa pouzije aj medzikus z feldy tak by mal (hadam este mozno so spojkou bude problem). ale tento motor je neskutocne tazky na skodovku
3.8.09, 09:32
dá i s turbem :lol: prohledej garáž, červenej rapid :wink:
3.8.09, 10:01
já mám lepší otázku.... dá se dát motor ze š120 do feldy? :D byl by to určitě neobvyklý projekt :lol:
3.8.09, 19:55
da sa dat aj motor z trabanta do zetoru, ale naco?
3.8.09, 20:04
to byl jen vtip ;-) jen mě to tak napadlo protože jsem vyhazoval škodovku po bouračce která měla motor asi 20tisíc po kompletní GO tak mi ji bylo celkem líto... tak mě jen napadlo jestli je lepší motor felda co má 200tisíc nebo motor š120 co má 20tisíc...
jen taková hypotetická otázka, v žádném případě to nehodlám provádět!
3.8.09, 20:09
big.jedla píše:
já to chtěl...protože sme měli kastli z favorita a motor ze 130tky...chtěli sme to na pole, ale nakonec byla v prdeli hlava, takže šlo všechno na šroťák, koupili sme si pívo a kuřata a zabili sme jeden večer :lol:
3.8.09, 22:57
