Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 termočidlo na ventilátor-FELDA
Příspěvek termočidlo na ventilátor-FELDA
ve městě, když stojim na světlech a kolony, tak felda dost často vaří, teploměr letí až ke 110°C...nejdřiv sem měl zálusk na 2 větráky, ale po dlouhym přemejšlení sem nenašel způsob inteligentního přidělání...ještě na to zejtra mrknu, ale moc dobře to nevydim...no a tak mě napadlo, co kdyby větrák začal spínat dřív?...na kolika stupních spíná origo termospínač?...
větší větrák nemám a nehodlám za to utrácet peníze, když se mi jich tady válí spousta, to tam radši fláknu dva
edit: dneska sem jel s jinou a má ten samej problém, takže termostat vylučuju...je to normální, ale když stojim na semaforech a pak někde parkuju, tak už letí voda z expanzky a to se mi nelíbí :roll: :(
17.7.09, 21:55
nemělo by to dělat někde bude chyba napoj stupnícovej teploměr a sleduj v koliakti spíná myslím že by měla kolem 90 :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
17.7.09, 23:28
Tak s 1,6 no problem, ale je fakt že větrák spíná při stání a zahřátým motoru dost často, ale nevaří.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
17.7.09, 23:32
Favo Felda spína pri 93-95°
ak chceš aby to spínalo skôr daj tam čidlo zo 742... (88°) tak ako to mám ja :idea:
18.7.09, 07:56
michalkatka píše:
a pásne do felďáckýho chladiče?....
no já nevim jestli vaří, ale voda z expanzky letí a když sem parkoval, tak sem měl za sebou čůrek...ale když jedu normálně po městě, tak to chladí perfektně a drží se ručička pod čárkou...nejhorší to je na semaforech a potom parkovat...
michale díky, to sem potřeboval vědět :wink: :)
18.7.09, 12:05
Carlos píše:
Me s 1,3 bezi i za jizdy Obrázek
18.7.09, 12:08
máme tady feldu 1,3MPI rok 2000 s klimatizacej (jako má kwiko) no a tam větrák spíná už jak se ručička na teploměru hne nad prostřední čárku, neví někdo (autodata) jaký tam sou stupně? :)
18.7.09, 12:09
Ondras83 píše:
áno tie čidlá sú rovnaké...
18.7.09, 12:14
mě spíná kousek nad prostřední čárkou...i když stojím dlouho tak to jde zas na polovinu a tam to zustane...jakmile se rozjedu jde o trochu níž a ventilator se vypne
18.7.09, 12:23
von GLEXR
Není to rada pro Ondru, ale taky se přidám - mně spíná podle teploměru těsně před 110°C. Zkoušel jsem 3 termospínače do chladiče, všechny originál na Felicii, které mají podle výrobce spínat při 92°C, se všemi stejné....
Takže jediné, co mě napadá, je blbě ukazující budík. Běžně při jízdě se rafička drží těsně nad prostřední čárkou, což je taky víc, než u jiných Felicií, ale voda nevaří, nikudy neteče... tak asi fakt budík. Nebo někoho napadá ještě jinná možnost?
2) Sarah - Škoda 105 S
18.7.09, 13:13
už sem osedlal hodně felicií a všechny, pokud byli v pořádku měli při normální jízdě rafičku pod čárkou, takže buď čidlo teploty nebo budík :wink:
18.7.09, 14:09
Jak psal Michal, tak čidlo ze škodovek ředy 742. Já měl na starém fáčku taky termospínač na asi 88 st., ale nevím jestli byl ze starých škodovek? Mě to ale pořád na křižovatkách spínalo, i když nebylo vedro, tak jsem tam dal origo na 95 st.
18.7.09, 17:17
já měl vždycky přesně na čárce :wink: ale zase co sem vypouštěl za humus z chlazení :sick:
18.7.09, 19:31
varok píše:
nemusí byť teplo, ja chcem aby bola teplota motora čo najvyrovnanejšia, čiže mi na križovatke teplota nestúpa s tých 88 na 95, ale pekne to drží...
18.7.09, 20:33
michalkatka píše:
varok píše:
no, a videl si uz nejake take auto co by teplotu drzalo ako pribite? pretoze ja este nie... vzdy to pri postrkoch vo fronte vyleze vyssie ako je normal za jazdy...
18.7.09, 21:58
