[ Příspěvků: 12 ] |
luiss
 kontrolka oleje
Zdravím,to jsem zase já a moje octávka 1.9 tdi. Mám problém. Začala mi blikat a řvát výstraha že je málo oleje.,v motoru je ale podle měrky oleje dost. Po chvilce to přestane,a tak dokola. Asi jsem "dobře "koupil. r.v. 1999. Nevíte náhodou čím by to mohlo být? špaqtný senzorek nebo nějaké "olejové čerpadlo nebo turbo?Dám to sice do servisu,ale raději bych věděl co s tím asi může být.
Díky za odpovědi. Luiss
| 7.9.06, 15:16 |
 Re: kontrolka oleje
luiss píše: Zdravím,to jsem zase já a moje octávka 1.9 tdi. Mám problém. Začala mi blikat a řvát výstraha že je málo oleje.,v motoru je ale podle měrky oleje dost. Po chvilce to přestane,a tak dokola. Asi jsem "dobře "koupil. r.v. 1999. Nevíte náhodou čím by to mohlo být? špaqtný senzorek nebo nějaké "olejové čerpadlo nebo turbo?Dám to sice do servisu,ale raději bych věděl co s tím asi může být. Díky za odpovědi. Luiss
mě dělalo to samý tak sem vyměnil baroskop a je to ok
| 7.9.06, 15:37 |
jarda11
 Re: kontrolka oleje
Sadra17 píše: luiss píše: Zdravím,to jsem zase já a moje octávka 1.9 tdi. Mám problém. Začala mi blikat a řvát výstraha že je málo oleje.,v motoru je ale podle měrky oleje dost. Po chvilce to přestane,a tak dokola. Asi jsem "dobře "koupil. r.v. 1999. Nevíte náhodou čím by to mohlo být? špaqtný senzorek nebo nějaké "olejové čerpadlo nebo turbo?Dám to sice do servisu,ale raději bych věděl co s tím asi může být. Díky za odpovědi. Luiss mě dělalo to samý tak sem vyměnil baroskop a je to ok
Když je vpořádku baroskop a dost oleje a přesto kontrolka oleje svítí za chodu motoru, tak jde pravděpodobně o závadu olejového čerpadla a důrazně se doporučuje s takovým autem vůbec nejezdit, protože hrozí zadření motoru. (K opravě do servisu auto pro jistotu odtáhnout s vypnutým motorem. )
| 7.9.06, 16:45 |
luiss
A poznám doma zda-li je ten baroskop v pořádku? Alarm se ozve sem tam,neřve pořád.
| 7.9.06, 16:56 |
luiss
[quote="luiss"]A poznám doma zda-li je ten baroskop v pořádku? Alarm se ozve sem tam,neřve pořád.natočím ji.jedu ,pak to zařve,chvilku bliká a pak je klid,po nějaké době to samé,pak třeba 20 km nic atd
| 7.9.06, 17:00 |
jarda11
luiss píše: A poznám doma zda-li je ten baroskop v pořádku? Alarm se ozve sem tam,neřve pořád.
Poznáš to, když ho vyměníš, jestli kontrolka pak už nebude svítit za chodu motoru. Nevíš-li si s tím rady sám, rozhodně bych doporučil raději utratit těď pár stokorun za automechanika než později tísíce za jiný motor nebo generálku.
| 7.9.06, 17:07 |
luiss píše: luiss píše: A poznám doma zda-li je ten baroskop v pořádku? Alarm se ozve sem tam,neřve pořád.natočím ji.jedu ,pak to zařve,chvilku bliká a pak je klid,po nějaké době to samé,pak třeba 20 km nic atd
já měl úplně to samý
| 7.9.06, 17:18 |
luiss
a dá se s tím(pokud to je baroskop) jezdit? myslím né daleké trasy ale tak 50 km do servisu?Sám to opravovat nebudu, neseru se tam čemu nerozumím.
| 7.9.06, 18:23 |
jarda11
luiss píše: a dá se s tím(pokud to je baroskop) jezdit? myslím né daleké trasy ale tak 50 km do servisu?Sám to opravovat nebudu, neseru se tam čemu nerozumím.
Kdyby to byl baroskop, tak se s tím jezdit pochopitelně dá bez problémů, jenže kdyby to bylo olejové čerpadlo, tak se motor málo maže, takže jízdou ho ničíš a hrozí zadření. (Předpokládám, že auto po sobě nenechává loužičky oleje a ani nepociťuješ snížení výkonu motoru - to by znamenalo vadné těsnění nebo prasklinu v bloku motoru.)
| 7.9.06, 18:51 |
luiss
to bylo první co jsem zljištoval,olej se neztrácí,fleky pod autem nejsou,z výfuku nic nekape,motor valí jako dřív,ani dle poslechu se nic nezměnilo.Začlo to blbnout když jsem se na křižovatce lekl a nešetrně jsem se rozjel(gumovačka).obyčejně to nedělám ale ¨lekl jsem se tramvaje.a od té doby to sem tam blikne a zařve. třeba včera to neudělalo ani jednou(cca250 km) a dneska asi 5x(ty samé km)zítra zajedu do servisu azkusím to zjistit.
| 7.9.06, 19:17 |
luiss píše: to bylo první co jsem zljištoval,olej se neztrácí,fleky pod autem nejsou,z výfuku nic nekape,motor valí jako dřív,ani dle poslechu se nic nezměnilo.Začlo to blbnout když jsem se na křižovatce lekl a nešetrně jsem se rozjel(gumovačka).obyčejně to nedělám ale ¨lekl jsem se tramvaje.a od té doby to sem tam blikne a zařve. třeba včera to neudělalo ani jednou(cca250 km) a dneska asi 5x(ty samé km)zítra zajedu do servisu azkusím to zjistit.
na 99% bych tipoval baroskop
| 7.9.06, 19:21 |
luiss
tak to je baroskop.díky všem zúčastněným.Po neděli jsem objednaný na výměnu.čus a mejte se.
| 8.9.06, 14:50 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 20 návštevníků |
