Těsnění sání/výfuk u Fava https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=18114 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Capricorn [ 19.7.09, 20:02 ] |
Předmět příspěvku: | Těsnění sání/výfuk u Fava |
Kluci chtěl bych poradit... Je nutné při jeho výměně respektive dotahování použít momenťák? A taky jsem slyšel že je dobré nové těsnění potřít olejem že pak prý líp těsní... Co si o tom myslíte? Nikde jsem nevyčetl že by se mělo potírat ...všude píšou jen nasucho. |
Autor: | Jarda S. [ 19.7.09, 20:04 ] |
Předmět příspěvku: | |
nasucho a s citem rovnoměrně utahovat tj každej šroub rukou a pak po půl otáčce několikrát dotáhnout |
Autor: | slavik74 [ 19.7.09, 20:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Těsnění sání/výfuk u Fava |
Capricorn píše: Kluci chtěl bych poradit... Je nutné při jeho výměně respektive dotahování použít momenťák? A taky jsem slyšel že je dobré nové těsnění potřít olejem že pak prý líp těsní... Co si o tom myslíte? Nikde jsem nevyčetl že by se mělo potírat ...všude píšou jen nasucho. Natrieť olejom? Pri tych teplotach čo idu od vyfuku, tam olej toho moc neutesní. Normalne to s citom dotiahni, žiadny momentový kluč nepotrebuješ. |
Autor: | Capricorn [ 19.7.09, 20:35 ] |
Mě se to právě taky zdálo jako blbost s tím olejem... Takže to dotáhnu napřed tak že vezmu všechny matky rukou a pak budu postupně do kříže dotahovat klíčem o takovou otáčku kdy to bude držet vše napevno, ale zároveň nebudou matky zbytečně přetažené. |
Autor: | 21lucas [ 19.7.09, 21:45 ] |
Capricorn píše: Mě se to právě taky zdálo jako blbost s tím olejem... Takže to dotáhnu napřed tak že vezmu všechny matky rukou a pak budu postupně do kříže dotahovat klíčem o takovou otáčku kdy to bude držet vše napevno, ale zároveň nebudou matky zbytečně přetažené. JO a hlavne s citem aby si to priste povolil |
Autor: | Kachnis [ 19.7.09, 22:14 ] |
proste to utahni od oka vsechno stejne,nic nepotirej.akorat ty stefty pomaz grafitovou vazelinou, usnadni ti to pozdejsi demontaz..ono zalomit pak zarezlej steft s matkou je na renault |
Autor: | Jarda S. [ 19.7.09, 22:24 ] |
nic nemaž to se akorát zapeče když už tak měděnou pastou |
Autor: | Capricorn [ 19.7.09, 22:25 ] |
Dobře, díky všem... Jen jsem se chtěl ujistit že na to momenťák není vysloveně nutný jako na hlavu. Jinak ty štefy pomažu před montáží grafitem což myslím bude i lepší než grafitová vazelína. |
