Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:47
 Kolísání volnoběhu - Favorit - Karburátor - Německý typ
Příspěvek Kolísání volnoběhu - Favorit - Karburátor - Německý typ
Favorit r.v.1990, dovoz z Německa, karburátor, "aktivní uhlí", volnoběžné otáčky kolísají naprosto nepravidelně, drží se nad normálem, cca na 1800ot... nejde nijak štelovat... poradí mi někdo? Nebo dá se vyměnit karburátor za jiný? například běžný JIKOV? díky...
7.9.06, 22:42
nikdo nic nevi??? :(
10.9.06, 22:54
Příspěvek Re: Kolísání volnoběhu - Favorit - Karburátor - Německý typ
Millosh píše:
Ještě jsem to sám nezkoušel seřizovat, ale návod najdeš na http://www.kirri.faann.net/ v příručce "ecotronic". (Musíš si to ztáhnout a rozbalit).
10.9.06, 23:33
asi nikdo nic neví vyhaž to ven dej tam karburátor, rozdělovač a skřínku a jedeš, zkoušel jsem to všemožně opravovat a nikdy jsem dlohodobě neuspěl za baterkou máš řídící jednotku a tu odpoj, v české republice na to nemá nikdo diagnostiku, jo ještě v sání je nějaké ohřívíní to vykochej taky miloš
11.9.06, 11:46
K základnímu nastavení karburátoru slouží konrolka "test" na přístrojové desce. Takže potřebuješ někoho, kdo ti při seřizování bude koukat na kontrolku. Postup je v té příručce. Když to nepůjde nebo to ani pak nebude fungovat, tak bude asi nejlepší to udělat tak, jak radí slovacek.milos.
11.9.06, 12:07
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
