Ako vam to "taha"?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1815
Autor:  epto [ 8.9.06, 10:00 ]
Předmět příspěvku:  Ako vam to "taha"?
Zdarvim.
Pri zrychloani na plny plyn som si vsimol, ze ked motor prekroci 3500 ot./min. tak sa vykon prudko zvysi. tormalne je to citit ( na 3 prevodovom stupni ) ako autom trochu trhne a zrychlenie je vacsie. Na dvojke je to citit este viac, na 4 uz len trochu.
Mam 50kw, BMM.
Zrychluje vam to tak isto?
Napadlo ma ci nieje preprogramovana riadiaca jednotka. Do 3500 na spotrebu nad 3500 na vykon.
Autor:  Nepér [ 8.9.06, 11:42 ]
Předmět příspěvku:
No, mě se někde v těchto otáčkách otevírá druhá komora karburátoru, to je potom vír v nádrži... :twisted:
Autor:  Thor7 [ 8.9.06, 12:33 ]
Předmět příspěvku:
Mám taky takovou zkušenost :lol:
Jen s drobnou odchylkou - motor BMM 40kW, hranice otáček cca 3700-3800
Autor:  Warman [ 8.9.06, 17:40 ]
Předmět příspěvku:
Tak mám 46kW z roku 90 a zkušenost mám podobnou...je to takovej okamžik, kdy to najednou docela solidně jakoby vystřelí vpřed... / vystřelí je pouze v pomyslných uvozovkách prosím ;-)) / Akorát si nejsem jistej těma otáčkama, mám pocit, že mi to dělá o něco dřív...ale přesně ti to neřeknu, dám si na to příště pozor, budu to sledovat. Neviděl bych to jako nějakou chybu... a pokud, tak to asi dělá většina Fa... :-)
Měj se...
Autor:  Viky [ 8.9.06, 18:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: Ako vam to "taha"?
epto píše:
Zdarvim.
Mam 50kw, BMM.
Teoreticky by se to melo chovat podle grafu krouticiho momentu, teda nastup nekde kolem 3000 ot, jak u ktereho motoru. Posun maximalniho tocivyho momentu obecne byva u motoru vyladenych na zvyseny vykon. Urcite to muze delat RJ, ale taky vackovka nebo snizena hlava, treba pokud ji nekdo rovnal. Je to ale fakt teorie. U BMM bych ostrej nastup povazoval spis za dusledek nejaky nepresnosti, napriklad muzou bejt divny svicky nebo neco pricpanyho a podle toho se "rozstelovala" ridici jednotka. Jestli to projde takhle emisema, tak bych to neresil.
Autor:  Jirka [ 8.9.06, 21:07 ]
epto píše:
Zdarvim.
Mam 50kw, BMM.
Taky mi to jezdí :)
Autor:  Larry [ 5.10.06, 16:37 ]
Předmět příspěvku:
Mam BMM 50 kW a chova sa to presne tak isto je to uplne normalne je to preto lebo v tychto otackach dosahuje motor max krutiaci moment. Je to uplne normalne. Ak by sa vam teoreticky podarilo udrzat motor v tychto otacka dosahujete maximum z motora pozor vsak na spotrebu :o))
Autor:  kwiko [ 10.10.06, 21:50 ]
Předmět příspěvku:
mne sa filcka sprava podobne (mpi), ale ci je to normalne neviem, ma na konte viac ako 240tis. km :lol: Dnes som prave nad tym prave uvazoval, ci by vymene injektorov to netahalo tak pekne od 1500ot. :idea:
PS; Ak sa pamatam dobre, podla grafu mam mat max. tociaci moment pri 2750ot. a favorit pri 3000ot.
kwik
Autor:  Larry [ 11.10.06, 09:12 ]
Předmět příspěvku:
Pri felicii MPI je to ine pretoze ta ma polozeny max krutiaci moment niekde okolo 2500 az 3000.
Najlepsie je pozriet si knihu v knihkupectve neviem presne ako sa vola ale su v nej obsiahnute vsetky nastavovacie hodnoty pre auta skoda od 110 az po octaviu. A okrem ineho su tam aj grafy spotreby a vykonu. Tento graf je dobre poznat pretoze sa da z neho vycitat ake otacky treba udrziavat pri ustalenej jazde aby sme dosahovali co najnizsiu spotrebu.
